Ladestrom zu hoch an der batterie
Re: Ladestrom zu hoch an der batterie
:character-oldtimer: Wenn die Feldleitung "DF" unter dem Anschluß am Generator ab ist regelt da auch nichts mehr.
Habe das auch schon gehabt. Der Kollege hatte die M5er Muttern mit dem Akkuschrauber draufgedreht....
Always Aircooled
käfer_mario
Käfer: 84' mex käfer
Fahrzeug: Vw vento vr6 turbo
Fahrzeug: BMW E61 5.30
Fahrzeug: ford transit
Beitrag von käfer_mario »
so kurzes update,
hab ne andere lichtmaschine montiert (sollt man ja immer lagernd haben sowas :P ) nun gemessen, egal ob licht an oder aus, gasstoss oder nicht, immer unter 14v, aber ist das nicht zu wenig?
Passt. 13.2 - 13,8 Volt ist in Ordnung. Das ist der Vorteil der neuen Regler. Die sind schneller und halten die Spannung sehr genau ein.
Dann dürfte der Fehler im Generator liegen. Das könnte schon so etwas sein wie VeeDee meinte. Die Anschlußbolzen sind mit Isolierröhrchen in das Gehäuse geschraubt. Eventuell liegt da schon der Fehler. Der Generator bringt ja seine Leistung.
Dann dürfte der alte Regler auch noch in Ordnung sein.
käfer_mario
bin noch nicht dazu gekommen die alte lima zu zerlegen, bei der alten tausch lima war auch ein draht der bolzen ab, neu angelötet, werd die tage mal die andere lima zerlegen und schaun.
aber soweit so gut.
