Hallo Lars,
frag mal bei Käfertuer.com nach, die haben einen Sensor (Typ K) in einen Zündkerzenstecker integriert, der funktioniert auch bei 12mm Zündkerzen. Hab ich selbst im Bus verbaut (auch bei 12mm Kerzen).
Zylinderkopftemperaturanzeige
zwergnase
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Re: Zylinderkopftemperaturanzeige
Hi Martin,
vielen Dank für den Kontakt! Den Stecker-Sensor hab ich gesehen, hast Du auch die alte VDO-Uhr dran hängen, oder deren Anzeige?
Ich werde mal mit Käfertuer sprechen
Beste Grüße
Lars
Beste Grüße
Lars
zwergnase
Nein, ich hab die Digitalanzeige von Käfertür dranhängen, aber hab fürn Käfer eine alte VDO 300°C Anzeige, die damit auch einwandfrei funktioniert. Der K-Typ erzeugt bei Erwärmung Spannungen im Minivolt-Bereich, mit der auch die alten Anzeigen funktionieren.
Man muß nur aufpassen, daß man die passende Verlängerungslitzen und die richtigen Stecker dazu hat. Beim TYP-K ist das NI-CR/NI (grün/weiß)
Gibts aber beides z.B. bei Conrad Electronic.
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ich habe noch 2 Stk. VDO 300° Celsius Instrumente mit VDO Tempgeber unter der Kerze zu verkaufen.
Waren in meinem 1303S verbaut, den ich 2018 abgegeben habe.
