Also Ärmel aufkrempeln und anfangen! ...macht auf jeden Fall mehr Spaß als einen mindestens gleich langen Rechtsstreit zu führen.
Jubiläumskäfer oder hoffnungsloses Projekt
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Jubiläumskäfer oder hoffnungsloses Projekt
Mit einem dreistelligen Kaufpreis könnte man so gerade noch leben! Wenn du Blech und Technik komplett selber machst, sollte das Ganze auch bezahlbar bleiben zumal es sich auf einen längeren Zeitraum verteilt.
....2017 bis 18 wird es werden.... Wenn du durchhältst! Hier gibt es auf jeden Fall zumindest moralische Unterstützung.
Zuletzt geändert von rme am So 25. Okt 2015, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Eine mutige Entscheidung!
Bin bei Fragen gerne behilflich.
- Grisu512
- Käfer: 1962er Typ11 Luxus
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
- Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Freut mich das du den Käfer retten willst. Wär schade drum gewesen.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
- rme
Dann schau mal nächsten Monat beim Stammtisch Rhein Ruhr vorbei! Immer am dritten Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr. Infos gibt es unten unter Stammtische.
Mach es auf jeden Fall zu Hause. Der Zeitvorteil, wenn Du nicht erst irgendwohin fahren muss, ist nicht zu unterschätzen. Da kann man auch "mal eben" ein paar Kleinigkeiten machen und die Angetraute weiß immer wo sie ihren Liebsten findet
Und der Sohn kann im letzten Lehrjahr noch mal richtig reparieren lernen
Zuletzt geändert von B. Scheuert am Mo 26. Okt 2015, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Coole Entscheidung.
Ähnlich ging es mir auch, mittlerweile bin ich schon 2,5 Jahre am Projekt, und glücklicherweise am Zusammen bauen. Wie schon einige vor mir gesagt haben, Geld und Zeit..... du wirst ne Menge Geld und Zeit brauchen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Cool, dass Du den Käfer restaurieren willst!
Mir ging es mit meiner Helga ähnlich. Auf den ersten Blick alles in gutem Zustand, aber wehe man nimmt dann die Anbauteile ab. Da war alles durch, Warmluftkanäle, Radkästen, Kotflügel, Endspitzen, usw...
Ich hab das Schweißen allerdings machen lassen. Zu dieser Entscheidung hat geführt, dass ich keine entsprechende Ausrüstung habe, nicht so gut darin bin und meine Bastelhalle Funkenflug nur schwerlich verträgt (lebende Tiere drin usw...).
Aber egal wie es dazu kommt, hauptsache am Ende steht wieder ein gemachter Käfer mehr auf der Straße!
ich würde die Karosserie verstreben und zwar so das die Türen drin bleiben können .
auf alle Fälle ein paar Streben ren, dann kannst auch den Schweller gut erneuern ohne das sich alle verzieht, Diagonale nicht vergessen
Naturgemäß kannst schon davon ausgehen das die unteren 10cm Morsch sind, so wie er auf den Bildern schon aussieht
- Hubba Bubba
Schau mal hier, da kannst Du sehen wie ich das gemacht habe...http://bugfans.de/forum/post57470.html#p57470
dahinter ist nur die Lagerung für die Ausgleichsstrebe, das musst nicht demontieren wenn du nur die Karosserie abheben willst. Wenn du die Schraube von dem kleinen Arm entfernst reicht das und du hast weniger gefrimel das wieder alles zusammen zu bauen. Es passiert aber auch nichts wenn du den Deckel entfernst (wenn das die eigentliche Frage ist/war)
schau mal hier rein.... sind viele Detailbilder zu sehn. Auch das o.g. Thema....
http://www.volkswagen-classic.de/classi ... -1-1975-85
Jubi1986 hat geschrieben:ok, also nur oben die Schraube am Stabi (oder was das ist) entfernen und dann bleibt eben alles andere an der Karosserie?
klingt gut und einfach.
jup
- westpe81
- Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Hey Thomas,
am besten hier nochmal durchgehen, ob du nix vergessen hast: http://www.flat4.de/hausab.htm
Im schlimmsten Fall hat ein Vorbesitzer BG und Aufbau verschweisst..
VG
Patrick
VG
Patrick
man könnte meinen das die Faltdächer bei dem Modell Serie waren wenn man das so sieht
dann gutes gelingen
dann gutes gelingen
