Seite 3 von 3
Re: Verschlucken im unteren Drehzahlbereich, Leistungsverlus
Verfasst: So 13. Dez 2015, 23:03
von yoko
RST Driver hat geschrieben:Der mit dem kontaktlosen Zündmodul hat eine praktisch spielfreie Welle - würde den daher sehr gerne verwenden, muss ihn aber erst einmal reinigen und den weiteren inneren Zustand prüfen. Immerhin ist die Unterdruckdose schon mal dicht und funktionsfähig.
Mittlerweile habe ich auch einen neuen Verteilerfinger von Bosch bei GWD gekauft - ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine Drehzahlbegrenzung vorhanden ist. Gebe dir aber morgen mal die Nummer durch!
Phil
Der mit dem Modul war der Nummer nach der vom Käfer, das paßt dann gut, wenn der spielfrei ist. Der dürfte sowieso keinen Finger mit Drehzahlbegrenzung haben.
Außerdem ist so einer mit Drehzahlbegrenzer optisch leicht zuerkennen, schaut z.B. so aus:
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t2/elekt ... e?c=137910
Der ganz normale, günstige, ohne Begrenzer, fürn Käfer schaut so aus:
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t2/elekt ... ilerfinger
Verfasst: So 13. Dez 2015, 23:24
von RST Driver
Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Verteilerkappe und Verteilerfinger sollten ja untereinander passen. Hoffentlich ist nur das Modul ok und killt mir nicht meine Zündspule. Werde den zweiten Zusatzverteiler jedenfalls erst einbauen, wenn sonst alles läuft.
Leider habe ich mich dazu hinreißen lassen die Motorverblechung noch aufzuarbeiten, weshalb sich die eigentlichen, schönen Arbeiten etwas nach hinten verlagern.
Phil
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 14:25
von LostTupper
bitte nicht schlagen, aber:
Hast du schon das Ventilspiel geprüft?
Meiner hatte absolut die gleichen Symptome, da waren die Auslaßventile am Zylinder 3 & 4 zu stramm. Nach dem korrekten Einstellen lief das Autochen wieder wie neu.
Stefan
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 06:40
von RST Driver
Wird ebenfalls gemacht - muss ohnehin neue Ventildeckeldichtungen einbauen.
0,15mm für Ein- und Auslass ist korrekt?
Phil
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 09:46
von LostTupper
so habe ich das jedenfalls bei meinem eingestellt,
Stefan
