60er-Faltdach-Puzzle
Re: 60er-Faltdach-Puzzle
Ouuuuuuuuh! Und da lauert schon die nächste Zeitverschwendungsbaustelle im Hintergrund :lol:
Von welcher Firma sind die Heizkanäle? Ich bin zur Zeit auch an so einer ähnlichen Baustelle und versuche jetzt die Heizkanäle "nur" mit einem neuen Deckblech zu versehen, weil es hauptsächlich das hintere Drittel betrifft. Allerdings sind auf einer Seite auch schon einmal neue Einstiege "drübergebraten" worden. Die werde ich entfernen und dann muss es sich zeigen, ob ich auch neue Kanäle einsetzen muss :roll:
Gil-bug
Käfer: 1960 Faltdach Käfer
Beitrag von Gil-bug »
B. Scheuert hat geschrieben:Ouuuuuuuuh! Und da lauert schon die nächste Zeitverschwendungsbaustelle im Hintergrund :lol:
Der rechte Kanal lag dabei als ich den Käfer kaufte, ich weiss also nicht von welcher Firma er ist, vermutlich ein Nachbauteil.
Den linken Kanal habe ich bei Werk 34 gekauft, (glaub ich, ist schon lange her). Es ist auch ein Nachbauteil, sieht alles so weit ok aus. Bin gespannt wenn ich die Karrosserie auf die Bodengruppe setze.
Falls du den ganzen Luftkanal wechselst, solltest du einige Profilstangen einschweissen.damit die Karrosserie stabil bleibt.
Gruss
Gilles 8-)
Danke für den Tipp, das ist schon passiert. Die Karosse hängt jetzt so unter der Decke, dass sich die Türen sauber öffnen und schließen lassen. Ich hatte für mich überlegt, einen Holzlattenrahmen zu zimmern, als Schablone für die Rahmenschrauben. Wenn da beim Aufsetzen Passungsprobleme auftreten ist es bestimmt schwierig diese "mal eben" zu lösen.
Welchen Ansatz hast Du zu dem Problem? Oder kannst Du die Karosserie per Seilzug alleine rauf und runter heben? Da sehe ich die meisten Schwierigkeiten. Meine Hebetruppe wird sich bedanken, wenn sie mehrfach rauf und runter heben müssen :lol:
Gil-bug
Für nen Kasten Bier machen die das doch bestimmt! :D
Ich habe mir aus Holzresten ein Dreiecksgestell auf Rollen gebaut. (nach hinten breit und nach vorne schmal).
Ich werde ein Foto davon posten. Die Karosse steht seit Anfang der Schweissarbeiten darauf. Ist für mich schon praktisch: ich kann auf der richtigen Höhe arbeiten und die Karrosse hin und herrollen.
Ich hoffe einfach dass die Karrosse passen wird... und was nicht passt wird passend gemacht ;)
Dann mal viel Glück :up:
Gil-bug
Hier sind noch einige Bilder vom Windschutzscheibenrahmen , da musste ich die unteren Ecken schweissen:
und glatt geflext...
Auf dem letzten Bild sieht man dass ich die Halterung für die Kofferraumdichtung entfernt habe da dies ein Rostherd war. Dort werde ich einfach eine sebstklebende Profildichtung kleben. (Ich hatte mal einige Meter davon gekauft.)
Gilles 8-)
Gil-bug
Hallo, hier sind die Arbeiten an der vorderen Schraubkante. Ich musste mir zuerst eine neue Schraubkante dengeln...
Vorher: Es war zwar nicht durchgerostet doch es fehlte nicht mehr viel.
Man nehme ein Stück Blech mit 3 Schrauben und bohre 3 Löcher an der richtigen Stelle
Oben reingedengelt...
...unten reingedengelt...
...doppelt rausgeschnitten...
Im neuen Blech habe ich 3 Muttern festgeschweißt..
...engesetzt und gepunktet
...geschweisst und geschliffen...
Gilles 8-)
knorze
Käfer: 1960 Winker mit Faltdach
Beitrag von knorze »
Moin, sehr schöne Arbeit bis jetzt :handgestures-thumbupright:
Auf den Bildern der Bodengruppe sieht das nach einem syncronisiertem Getriebe aus. Wie hast du das mit dem 60er Getriebehalter an der Bodengruppe gelöst, passt der wenn man das T1 Schaltgehäuse und Gestänge umbaut, oder hast du dir noch einen Adapter gebaut???
Gil-bug
knorze hat geschrieben:Moin, sehr schöne Arbeit bis jetzt :handgestures-thumbupright:
Am Käfer war eine selber gemachte Getriebehalterung die aber zu hoch war. Das Blech über der Schaltstangenverbindung war durchgetrennt. Zum Glück lag die richtige Halterung und ein Metallstück zum Anschweissen dabei. Alles passt jetzt prima.
Gilles 8-)
Gil-bug
Hallo liebe Käfer-Fans,
Ich habe eine Frage an die Spezialisten. Ich versuche die Spaltmasse einzustellen.... nicht sehr einfach muss ich sagen...
Ist es sinnvoll die Spaltmasse einzustellen wenn die Karrosserie nicht an der Bodengruppe festgeschraubt ist.?
Danke
Gilles
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Moin Gilles,
ich empfehle es auf der Bodengruppe montiert einzustellen. Oder wie siehst Du das VeeDee ?
MfG Ben
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ähem zu dem Bild mit der Getriebhalterung, selbstsichernde Muttern sind nur dann selbstsichernd wenn das Gewinde auch bis in den Kunststoffring hineinreicht.
Ansonsten Schraubensicherung oder Zahnscheiben verwenden.
Gil-bug
Ok danke für den Tipp ;)
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Da gehören auch Muttern mit SW 15 hin, ansonsten kriegste den Schlüssel da schlecht drauf.
Mfg Micha
Lufti-papa
Käfer: 1302,1600i
Fahrzeug: T4,Jetta VR6,Golf 1Cabrio G60
Beitrag von Lufti-papa »
Hilfe....da muss aber einer viel spass am schweisen haben :)
Mal nebenbei...ich suche solch ein VW Zeichen was du in der Kofferraumhaube hast. Könntest du mir bitte die abstände der Haltenasen messen und mitteilen? Vielleicht noch de orginal Nummer dazu vom Zeichen?
Danke im Vorraus.
mfg Micha
