Dann hast du eine Drehstromlima mit externen Regler (wurde eine Zeit lang so gebaut). Aber seits die Drehstromlima im Nachbau mit eingebauten Regler aus der Bucht um ca. €80.- gibt, verwendet die kaum wer (dann brauchst die 3 zusätzlichen dünnen Kabel un den Stecker nicht mehr). Fahre selbst so eine Nachbau Lima seit vorigem Jahr, weil die Rep. der Originalen deutlich über €100.- gekostet hätte...youngtimerfan hat geschrieben:Habe sogar 5 (!) Kabel an der Lima
Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
- yoko
Re: Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Hallo.
Ich hatte Euch eine Lösung versprochen:
Die früher von mir favorisierte Audi-Steckerpaarung wird von VW nicht mehr geliefert, mein letztes eigenes Exemplar ist auch nicht mehr komplett.
Hier mal was zum Runterladen:
http://www.fepz.de/viomatrix/imgs/pdf/steckertypen.pdf
Die Steckgehäuse lassen sich über VW beziehen. Eine Paarung besteht aus einem Flachkontaktgehäuse und einem Flachsteckergehäuse identischer Polzahl und -größe. Also vorher überlegen, was da so alles rein soll. Für alle Anwendungen im Käfer-Motorraum mit Ausnahme des D+-Anschlusses der Lima sind 2,8mm-Stecker ausreichend. Ich empfehle die gedichteten Gehäuse im Motorraum.
Für die Lima gibt es sogenannte "Ladekabel-Anschlüsse", wobei eine 50A-Lösung für die Serie ausreicht.
Die Kontakte für alles und die Stecker für die Ladekabel gibt's bei Bosch, Herth&Buss, usw.
Funkenblitzende Grüße
die Lima ist natürlich die Herausforderung, am besten kombiniert mit den andren zusammen damit man mit einem Stecker alles an/ab klemmt
ich finde die Harting/Ilme Stecker zwar etwas klobig aber mechanisch robust und wenn man die an der Rückwand befestigt fällt es auch nicht so sehr ins Auge
für meine nächsten Projekte kommt was in der Art zum einbau, bei dem Smartprojekt verwende ich ja den originalen Kabelbaum, da sind schon vergleichbare Stecker im einsatz. Leider nicht für unsere Zwecke zu gebrauchen weil er in einer Zentraleinheit mündet
