Seite 20 von 54
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 14:23
von Primerracer
Uwe hat geschrieben: Aber 2013 steht sicher eine 5 vorne.
willst du auf den originalen 54PSer zurückrüsten?
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 16:12
von -=| Käferboy |=-
Wenn man wirklich von einem wirklich dichten Krümmer ausgehen kann, dürfte THEORETISCH das problem an der einstellung nurnoch liegen, der Lader kann deutlich mehr.
Aber wenn du selber sagt wenig ladedruck und wenig frühzündung sagt das wohl schon einiges aus
Ich bin mir sicher mit dem lader kannste die 5 problemlos vorne stehen haben
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 16:08
von G-MAN
haha sauber....das sind ja mal echte Probleme hier....meine Karre hat nur 403 PS....
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 22:36
von Uwe
Genau Rolf!
Aber es sind ja genügend Fachleute hier, die schon 500+PS Motoren gebaut haben.
Da sollte es wohl kein Problem mehr sein, oder?
Egal ,es gibt immer reichlich schlaue Kommentare,
ich sag mal nur nur so viel zu meinen "Best ETs":
2009: 14,7s
2010:12,1s
2011:11,9s
2012:11,3s
Wer (ausser Walter) hat das schon mal annähernd geschafft?
Noch Fragen?
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 05:50
von G-MAN
... du verstehst mich glaube grade etwas falsch...
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 06:50
...mich auch...
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 07:55
von Mr.Boost/JBC
Ich finde das gut was Uwe macht! Es gibt einige Subaru Umbauten hier,aber keiner mit der Leistung( zumindest nicht bekannt) oder der seine Entwicklung durch Rennen macht.Das mal was kaputt geht dabei ist normal.Jedes Jahr seine Zeit so dramatisch zu verbessern verdient auch Respekt.Ich glaub das muss man erstmal nach machen - wenn der Motor wirklich fast serie ist,auf einer konservativen Abstimmung ist mit wenig Ladedruck und trotzdem 400ps erreicht zeigt deutlich das er mehr als nur auf dem richtigen Weg ist. Hut ab Uwe!
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 08:44
von G-MAN
Na Logo ist das gut was der Uwe macht
Oder fangen hier schon die Winterdepressionen an?
Der 1600er ist der ultimative Sleeper.
Das Ding sieht nach nem alten gebrauchen VW aus.. Und geht wie Hölle.
Und dann noch die akribische Spurensuche weil auf der Rolle "nur" 403 PS zu finden sind..
Der Burner
Also... ich drück die Daumen das das ne 5 statt der 4 stehen wird ...
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 14:17
von ELO
Uwe das mit der 5 vorne wird schon werden - ich bin mir da ganz sicher - ein bischen fräsen hier und da - die Nockenwellen und noch ein paar Kleinigkeiten dann passt das schon
ELO
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 15:59
von Pini1303
...und dann noch haltende Antriebswellen...Daumen drück...
Sturmi
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 16:39
von Uwe
Jawoll, Antriebswellen sind schon in Planung.
Und ein paar Gimmicks um den Antriebsstrang zu entlasten und die 60ft Zeiten zu verbessern.
Am Motor wird so einiges passieren
(Wie der ELO schon geschrieben hat-der Mann weiss von was er schreibt)
Generell zum Turbo:
Hier glauben viele, dass wenn sie Kompressormaps lesen, sofort sagen können
wieviel PS denn der Motor haben wird. Weit gefehlt!
Denkt z.B. nur mal über den Unterschied zwischen den amerikanischen SAE Ponies
und den deutschen DIN Rössern nach!
Ich bin nun mit dem EJ25 ungefähr so weit, wie ich 2009 mit dem WBX war.
Ohne grössere Eingriffe in die "Hardware" geht halt nicht mehr.
Da könnte ich jetzt einen GT42 (oder grösser)draufschnallen und die Leistung wäre auch nicht höher. Punkt.
Also kurz gefasst:
Am Auto werden nochmal ca. 100kg gespart ( Das mit dem Fahrergewicht erwähn ich lieber nicht)
Und leistungstechnisch kommen mindestens 100PS dazu.
Dann wisst ihr ungefähr, wohin die Reise 2013 geht!
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 17:35
von Metal Mike
es gibt auch noch Rennsprit. Auch das Gewicht mehr auf die Hinterachse zu bekommen hilft.
Z.B durch Stossdämpfer, die hinten zu sind und das Auto unten halten (kein Lastwechsel= 3 /10sec.)
Mike
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mi 24. Okt 2012, 18:56
Der erste wassergekühle den ich geil finde um es einfach zu sagen
Okey Rolf, deiner ist auch cool
Ich bin gespannt wohin die reise geht aber ich hoffe das ich mit meiner stufe in einigen jahren mithalten kann... luftgekühlt *g*
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 08:17
von turbokaefer
Nur 40ps Verlust beim G50 Getriebe.
Ich habe 70ps Verlust beim 915er Getriebe gehabt.
Sonst Schön.
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Do 25. Okt 2012, 21:00
von Uwe
David:
Schau dir mal die Verlustleistung auf dem Diagramm an:
Bei 5800/min ist die noch 40PS, steigt aber rapide an.
Mike:
Rennsprit kommt nicht in Frage, es bleibt bei Ultimate 102.
Aber die Dämpfer könnt ich noch weiter zudrehen, keine schlechte Idee
