Seite 19 von 60
Re: Aufbau "Drehmomentmonster" wer hat gute Vorschläge ???
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 13:43
von orlando-magic
Muss ich die Stößel zwingend mit Fett einschmieren oder geht auch öl ?
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 13:55
von Merik
Mittelfest ist super
Die Stößel in der Laufbahn mit reichlich Öl einschmieren. Auf den Stößelteller kommt aber dann die Schmierpaste, die bei den meisten Nocken dabei ist. Die soll verhindern, dass die Nocke und die Stößel beim Einlaufen direkt fressen.
Liqui Moly LM 48 funktioniert da aber auch gut.
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 13:57
von orlando-magic
So jetzt schon mal die Ersten Bilder aus meiner High-Tech Werkstatt
MEin Turbo Bruder beim auslitern aller Brennräume auf 49cc damit ich ne Verdichtung von 9,61 bei nem Kolbenrückstand von 1,53 bekomme
die nackte Welle
Antrieb aufgebracht
Pleule eingeölt, Schalen eingesetz und montiert mit 68 NM
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 14:01
von orlando-magic
So das man den Lothar auch mal beim Schaffen sieht
Er kam auch annähernd auf die selben ergebnisse beim Litern ,
wir wollltens so lassen bei 47,4-49,4
aber ich konnte die nacht net Schlafen es hat mir keine Ruhe gelassen und ich werde die nächste Woche alle Brennräume doch anpassen , damit die Köppe TOp sind.
Ich komm aber dann auf ne knappe 9,6 Verdichtung ist noch ok für Bus oder?
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 14:06
2ml sind unglaublich viel und würde ich auf keinen Fall solassen...
Ich frage mich warum das so ist
Die Köpfe sind absolut gleichtief gestochen und die Brennräume sind doch auch gleich..oder siehst du da nen gravierden Unterschied?
Mach mal 2ml aus der Spritze auf die Werkbank.Dann siehst du wieviel das ist...
MfG Lars
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 14:10
von orlando-magic
ja ich weiß, man sieht auch keinen gravierenden Unterschied,
aber ich hab 2 mal gemessen und der lothar gestern auch nochmal mit den gleichen ergebnissen, ohne das ich ihm vorher was gesagt hab
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 14:41
von Merik
Vielleicht sind die Ventile unterschiedlich dick, oder die Sitzringe unterschiedlich tief gefräst?
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 15:18
von orlando-magic
KAnn ich die Einlaufpaste auf die Stößel schmieren und dann den Motor ne Woch eliegen lassen oder geht das nur kurz vor dem Einlaufen,
denn ich muss ja noch messen welche Stößelstangen ich brauch und die bestellen.
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 15:22
von Merik
Eine Woche sollte gar kein Problem darstellen.
Meiner lag sogar etwas länger.
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 15:54
Die Sitzringe sind Superfinish Ahnendorp...Jetzt kann man denken was man mag...
Ich habe nur 45Grad begeschnitten um zu schauen ob die neuen Führungen fluchten...
Kann man aber ganz einfach überprüfen...Kopf zusammenbauen und dann nen Lineal oben auf die Ventilschäfte legen.
P.S.:Anscheinend hat Uwe doch recht...am Ende nach viel Geld und forschen landet man doch wieder bei Serienkopf:-D
MfG Lars
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 16:08
von orlando-magic
Gibt es ne Formel in der ich die Länge der ´benötigten Stößelstangen errechnen kann, denn ich hab eigentlich keine Lust alles zusammenzubauen zu messen und dann wieder zerlegen.
Bin einfach von Natur aus zu faul.
Nockenwelle montiert
KW eingelegt
die guten 72gr Stößel eingelegt ( die gehen schon recht saugend rein) und die NW Lagerschalen samt Nocke rein
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 16:12
Nockenwellenrad richtig Montiert?Schlitz zeit auf Schraube?
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 16:16
von orlando-magic
sollte so richtig sein, nachdem ich mir beim festschrauben des NW rades den halben Zeigefinger abgeschnitten hab an den scheiss scharfen Zähnen
[img]
http://up.picr.de/9850575syj.jpg[/img
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 16:17
von orlando-magic
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 16:22
von orlando-magic
Stimmt das so mit den NW Lagern? die haben denke ich so ne komische nicht passende Breite
