Seite 19 von 52
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Verfasst: So 8. Jan 2012, 17:34
von crazy-habanero
hi walter
bugpack 1:1,4...
schau mir morgen mal die steigung der bolzen an...
morgen gehts weiter!
gruß lothar
Verfasst: So 8. Jan 2012, 18:08
von BadWally
Meine HD Stehbolzen waren auch Bugpack.
Vielleicht ihr Gewinde ist beschädigt?
Ja, morgen(abend) weiter für mich auch
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 11:45
von crazy-habanero
passt ein 4"-zusatzölsumpf unter nen käfer?
gruß lothar
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 11:51
von Stevo_L
haben die gewinde vom stehbolzen eine andere steigung? ich glaub da war mal was..?
4"? heißt das, dass der 10cm hoch ist? das wird aber schon knapp zum boden hin...
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 13:10
von crazy-habanero
jepp, 4 zoll also knapp 10cm...
hätte dann noch im stand 8cm bodenfreiheit...
und die bolzen haben eine andere steigung...was mach ich nun???
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 13:33
von Stevo_L
puh, also den sumpf würde ich denk ich nicht verbauen, das is arg wenig bodenfreiheit!
das mit den bolzen ist ärgerlich, warum die eine andere steigung haben...?
kannst du die originalen bolzen ändern, oder passt die KH-welle?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 14:49
von Merik
Bei so einem fetten Zusatzölsumpf bekommst du das Öl nicht warm bei dem kleinen Motor!
Das Problem hatte ich bei meinem Challenger. Selbst bei Vollgas auf der Bahn ging die Öltemp ohne Zusatzkühler nicht über 80°C.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 16:39
von Schrom
ich denke der Ölsumpf ist eh nicht für den 1200er gedacht oder? Wär mir aber auch zu knapp zum Boden! Du musst ja auch bedenken, dass der gesamte Motor ja auch noch ein Stück tiefer kommt beim Beschleunigen usw.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 18:11
von crazy-habanero
denke auch dass das sehr knapp wird...
werd den wohl meinem bruder für seinen t2 abtreten und mir nen schmaleren besorgen...
nur mal als frage...
spricht bei meinem vorhaben eigentlich was gegen die serien-ventilfedern?
gruß lothar
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 20:09
von Schrom
wenn du andere Kipphebel verwendest meiner Meinung nach ja! Du drückst die Federn ja stärker zusammen und das finde die eher uncool
die 33euro würde ich an deiner stelle noch investieren..
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 20:14
von Merik
Bei einem Turbo machen Serienfedern absolut keinen Sinn
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 20:22
von -=| Käferboy |=-
Da muss ich merik zustimmen! Serienfedern ist quatsch!
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 21:31
von crazy-habanero
war nur ne frage, danke
federn sind schon bestellt...
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 21:48
ich hatte das aus apsß mal ausprobiert, mit 33er ventilen und serienfedern kannst knapp 0,4bar ladedruck fahren, dann fangen die ventile an zu zischen *G*
Errechnet hatte ich mit verstärkten Federn 0,7bar, mit doppelfedern (je nach dem welche) über 1,3bar
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 22:11
von BadWally
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:ich hatte das aus apsß mal ausprobiert, mit 33er ventilen und serienfedern kannst knapp 0,4bar ladedruck fahren, dann fangen die ventile an zu zischen *G*
Da hast du nochmal etwas an Federn gewechselt zum testen so zu lesen?
Bei meine 2 ltr hatte damals einzehlne verstärkte Feder mit 42mm Ventil zu 1 bar und 6000 Upm gereicht, auch original NW.
