Seite 17 von 18
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Verfasst: Fr 19. Jan 2024, 19:25
von Bugbear
Vielen Dank für den Hinweis.
Meine Sättel, die ich über Budweg bezogen habe, sind von der Fa. Girling.
Den Tipp mit dem Montagezubehör vom BMW E21 werde ich verfolgen.
2024-01-19 17.35.25.jpg (144.34 KiB) 12327 mal betrachtet
2024-01-19 17.28.56.jpg (166.91 KiB) 12327 mal betrachtet
2024-01-19 16.21.08.jpg (155.05 KiB) 12327 mal betrachtet
2024-01-19 17.11.47.jpg (113.58 KiB) 12327 mal betrachtet
Verfasst: Fr 19. Jan 2024, 20:04
von Felix/DFL
armin hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2024, 16:17 Hier mal Bilder von meinem Satz, leider fehlen zwei der kupferfarbenen Sicherungsklammern. Diesen Satz würde ich evtl. verkaufen; näheres per PM.
Der Satz passt aber nur bei Bendix-Sätteln.
Check PN ✌️
Verfasst: Fr 19. Jan 2024, 21:18
von Bugbear
Meint ihr, das könnte zu den Girling Sätteln passen?
https://www.ebay.de/itm/265289962891?_t ... 1104220955
Verfasst: Di 23. Jan 2024, 11:00
von Pini1303
Schaut nicht so schlecht aus, wenn die Sättel auch 6er Löcher haben....
ob natürlich die Plättchen passen vom Abstand der Löcher her???
Verfasst: Fr 26. Jan 2024, 18:19
von Bugbear
Die Plättchen passen nicht so recht. Der Abstand der Löcher wäre noch okay, aber das Stück, das die Klötze drückt fällt zu groß aus. Mal schauen, ob man das modifizieren kann. Wäre natürlich klasse, falls einer von euch ein Muster zeigen könnte.
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 21:06
von Bugbear
Kein Muster? Schade...
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 21:20
von Pini1303
Meine sehen anders aus meine ich...
Verfasst: Sa 4. Jan 2025, 16:31
von Pini1303
wem es hilft hier mal ein paar ATE-Daten von der Classic-Seite, da steht einiges drin...
https://www.ate.de/media/2922/ate_ersat ... k5_web.pdf
Verfasst: Sa 4. Jan 2025, 18:08
von zinngrauerjubi
die kleinen kupferfarbenen Sicherungsklammern sind eigentlich nicht das Problem, gibt's in 50er Sätzen in V2A sogar in der Bucht...wenn silber nicht stört.... sind ja bei jeder Menge Bremssätteln verbaut....
Die anderen Teile sind einzeln nicht so einfach zu besorgen....
Gruß, Guido
Verfasst: Sa 4. Jan 2025, 19:26
von Pini1303
welche Sicherungsklammern meinst Du?
Gib uns mal nen Link bitte...
Verfasst: Sa 4. Jan 2025, 23:27
von zinngrauerjubi
Hallo, einen Link habe ich nicht gerade zur Hand aber ich habe schon einige gekauft.... mal die Größe ca. eingeben dann kommen schon Vorschläge.... beim normalen Teiledealer am Tresen sicher auch zu bekommen.....
Verfasst: So 5. Jan 2025, 08:57
von Pini1303
Meinst Du nur die Sicherungsklämmerchen, die durch die Löcher in den Bolzen gehen?
Die sind sicher kein Problem, ist ja nix anderes wie ein umgebogener Nagel nur in schön...
Verfasst: So 5. Jan 2025, 15:13
von zinngrauerjubi
genau die..... die anderen Teile sollte man Durchmesser, Länge etc. genau bestimmen bevor andere Teile angeschafft werden.... das kann schwierig werden...wie man ja hier schön nachlesen kann....
Verfasst: So 5. Jan 2025, 17:38
Diese Klammern gabs bei uns im Modellbauladen billig in Tütchen, schwarz oder Edelstahl. Leider gibt es den Laden nicht mehr...
Sind wohl dazu da, Lexan-Karosserien auf den Fernlenk-Chassis zu fixieren.
Verfasst: Mo 6. Jan 2025, 12:06
von Pini1303
Ja, im Modellbau hätte ich die auch gesucht.
Kenn ich von den ferngesteuerten Autos...
