Seite 17 von 51
Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 20:23
von Schrauberandy
Es wird wenn auch mühsam
Reduzierung von drei mal 41mm auf 52mm aus 1,5 mm VA was für Sch... aber geht auch
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 18:52
von Schrauberandy
Linke Seite fast fertig nur noch das Rohr vom vorderen Zylinder anpassen
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 11:37
von Stephan32
Sehr sehr geil!
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 12:30
von Michl
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 12:32
Die Bauräume werden ja genutzt wie bei einem modernen Fzg
Weiterhin viel Ausdauer!
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 21:12
von Schrauberandy
Es wird doch langsam was
Endrohre sind dran linker KAT ist bis auf Sondenstutzen fertig
Jetzt noch an die beiden äußeren Zylinder mit dem rechten Krümmer und den KAT rechts
Dann beide Endrohre stabil verbinden und eine Halterung hinten an den Motorblock mit der ich die Endrohre abstütze dann sollte das doch gehen
Jetzt kann ich auch meine Schläuche zum Sumpfbehälter sauber verlegen
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 19:52
von Schrauberandy
Endtöpfe dran Endrohre fertig und mit Halterung in der Mitte
Beide KAT fehlen noch die Sondenstutzen
Morgen mach ich die Ölschläuche fertig und die restlichen Krümmerrohre
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 20:00
Das sieht ja richtig lecker aus. TOP
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 20:05
das sieht ja ************** gut aus!
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 20:20
Einfach Klasse!
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 20:27
von Typ15
Den würde ich mal gerne in echt sehen, wenn er mal fährt.
Hut ab von deiner Arbeit
Typ15
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 21:26
von Schrauberandy
Ich auch
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 20:42
Echt schick und gleich schon aufpoliert
Außerdem schaut nichts über die Ölwanne hinaus
Verfasst: So 11. Feb 2018, 19:58
von Schrauberandy
Die Ölleitungen sind nun auch mal grob verlegt dann kommt noch Wärme Abschirmung im Bereich der Krümmer dran.
Die linke Seitenwand ist mal grob fertig damit die Dämpfer auch genug platz haben
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 22:06
von Schrauberandy
Rechte Seite fertig
