Seite 16 von 21
Re: 1905 ccm mit Nowak Nockenwelle
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 05:53
von triker66
Morgen zusammen! Ich habe die Stössel von Thorsten mal auf die Feingoldwaage gelegt, die Stössel wiegen unter 53 gr. !!!
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 20:14
von triker66
Hier kommen die Männerträume!!!
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 21:32
von triker66
Die Männerträume sind super verarbeitet! Jetzt werde ich den Motor einmal Probe stecken, um zu sehen ob die Pleul beim drehen der Kurbelwelle genug Platz im Kurbelgehäuse hat.
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 22:26
von Elle76
Und immer eine Handbreite Zewa unter dem Männertraum
.....weitermachen
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 13:56
von triker66
So ich bin grade aus dem Keller gekommen, dort habe ich die Brennräume angeglichen. Und nochmal ausgelitert! Hier das Ergebnis 3 Stück haben 45 ccm und 1 Stück hat 44,8 ccm.
Das muß reichen! Damit liegt das Verdichtungverhältnis bei ca. 10:1. Bei 1,1 Kolbenrückstand.
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 13:33
von armin
triker66 hat geschrieben:So Zylinderköpfe nach Engine Plus gebracht! Schön ist das die Jungs auch Samstag was tun! Und die Saugrohre von UDO BECKER
sind heute angekommen! Die Quallität von den Saugrohren ist unschlagbar!!!
Passgenau und der Guss schon sehr glatt!
Danke auch an Udo für die schnelle Lieferung! Heute bestellt und gestern geliefert!
Ich konnte es nicht lassen, die Saugrohre innen zu bearbeiten!!Die Bilder folgen jetzt! Und danke an meinen kleinen Fotoassitenten!
Super!! Die Udo Becker Saugrohre schauen ja fast genauso aus wie die vom guten alten Riechert (die man da übrigens immer noch bekommt - inzwischen liest er sogar e-mails); die Riechert-Saugrohre kosten aber etwa 60,-- weniger.
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 20:01
von Udo
Dafür ist aber an den Riechert rohren viel mehr Arbeit wenn man sie größer machen will . sind aber für kleinere Motoren auch gut . Und es gibt sie nicht mit großem Flansch
Udo
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 05:40
von triker66
armin hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:So Zylinderköpfe nach Engine Plus gebracht! Schön ist das die Jungs auch Samstag was tun! Und die Saugrohre von UDO BECKER
Ich sag mal so, Geld spiel erstmal keine Rolle, so ein Motor baut man nicht jeden Tag! Wichtig ist das Ergebnis stimmt!
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 16:50
von triker66
Und wieder ein paar Bilder.......!
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 17:17
von Leue
9 Federteller, einer ist anders.
Wozu denn die gezahnten Beilegscheiben??
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 17:31
von Vari-Mann
Die verhindert ein einarbeiten der Feder in den weichen Kopf. Und läßt auch ,je nach dicke,die mögliche Drehzahl steigen .Das Ventil flattert später durch mehr Federvorspannung.
Wie war das mit der Faustformel,je 0,5mm um etwa 500 U/min,oder war das je mm?
Vari
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 18:02
von triker66
Leue hat geschrieben:9 Federteller, einer ist anders.
Sehr gut gesehen! Die acht sind aus Titan 10 gr. und der eine ist aus Alu 8 gr.
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 18:05
von triker66
Vari-Mann hat geschrieben:Die verhindert ein einarbeiten der Feder in den weichen Kopf. Und läßt auch ,je nach dicke,die mögliche Drehzahl steigen .Das Ventil flattert später durch mehr Federvorspannung.
Vari
Gegen einarbeiten der Feder in den Kopf!
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 19:04
von Baumschubsa
Sehr saubere Arbeit die du da machst.
Die Aluteller sind auch super. Zumindest mit einfachen Berg Federn gibt es keine Probleme.
Ist in deinem Brennraum eine Stufe wo die Zylinder aufliegen? Gehen die Kolben bis an den Rand vom Zylinder und der Kolbenrückstand ist im Brennraum?
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 19:33
von triker66
Ist in deinem Brennraum eine Stufe wo die Zylinder aufliegen? Gehen die Kolben bis an den Rand vom Zylinder und der Kolbenrückstand ist im Brennraum?[/quote]
Nein! Nein! Der Zylinder wird so unterlegt, das der Kolben 1,1 mm von der Oberkante Zylinder zurück steht!
