Seite 16 von 52
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 23:59
von -=| Käferboy |=-
Draht ist genug da, nur die leistung musste hochdrehen und dann klappt das ;)
Aber das ist doch MAG geschweißt? wozu dann noch ein mig/mag-gerät?
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 00:03
von crazy-habanero
ah, stimmt :)
meinte WIG
mein MIG MAG is nur son billiges baumarkt-teil für 240V, das is schon fast ganz oben mit der leistung
gruß
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 00:11
Also noch weiter hoch mit der Leistung...
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 00:12
Okey da liegt das problem ;) Investier lieber in nen richtiges MAG-Gerät, WIG-Schweißen ist nicht grad einfach und billig auch nicht! Hab mein lehrgang in WIG grad hinter mir...
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 03:02
von luftgeboxt
stahl wig-schweißen ist perlen vor die säue ;) ;) ausserdem auch nicht haltbarer als mig. Man bringt zuviel hitze ein. Es entstehen zuviele spannungen im gefüge. Muss anschließend angelassen(spannungfrei geglüht) werden. Sonst reißt es neben der schweißnaht. Ware rohrleitungsbauer schweißen autogen. Ist aber auch ganz und gar nicht ohne. Strom hoch, weniger draht und ne vernünftige vorbereitung(ist eh das a+o), dann klappt das auch mit mig. ;)
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 03:35
von Merik
Sag mal, hat das Turbo-Auspuffrohr den gleichen Durchmesser, wie die Krümmerrohre?
Wenn ja... hast du dir das gut überlegt?
Jedenfalls gehts hier vorran, das finde ich super :)
Grüße Merik
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 06:00
Ganz genau...
Es gibt nichts Gutes ausser man tut es!!!
Und gewonnen haben bis jetzt nur Leute die auch fertig wurden...
Ich würde eher sagen das das Rohr der Abgang des Wastegates ist...wenn ich das richtig sehe...
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 10:00
Lars hat recht, auf dem letzten bild kannste erkennen das es das wastegate ist merik! ;)
Also als außlass nen schön dickes rohr nehmen!
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 10:47
von crazy-habanero
jepp,
ist das wastegate-rohr
das rohr zum auspuff kommt dann dran wenn der motor hinten drin sitzt
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 10:55
von crazy-habanero
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Okey da liegt das problem ;) Investier lieber in nen richtiges MAG-Gerät, WIG-Schweißen ist nicht grad einfach und billig auch nicht! Hab mein lehrgang in WIG grad hinter mir...
tip vom fachmann...ok :) thanx
bin ja auch mehr der autodidakt...learning by doing! (und ja, aus fehlern lernt man)
guck ja auch schon immermal, aber hier in der nähe gibts keine werkstattauflösungen oder so...
also wenn einer weiß wo man mal "günstig" ein "profi"-gerät herbekommt, immer her damit...
dann werd ich mal das gerät auf höchster stufe quälen... :lol:
gruß lothar
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 12:13
wie weit ist das von dir bis nach Attendorn???
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 12:49
von Merik
Ahhh, okay, das hab ich nicht gesehen. :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 12:56
von ELO
Wichtig ist auch wie man sich die Schweßnähte vorbereitet ...............
Ich möchte ja nicht die Flanschen planen müssen wenn da viele Bögen und etliches an Rohr dranhängt !
Zu den Flananschen kann ich dir folgenden Tip geben.
Fertige die Flansche so das das Rohr sich durchschieben lässt und stecke dann das Rohr nur zu 3/4 in den Flansch und verschweiße es dann von innen und ausen - ist auch sehr Strömungsgünstig.............
Wenn diese schweißarbeiten am Flansch abgeschlossen sind,kannst du du ihn planen ohne das da viel Rohr dranhängt und er wird sich dann nicht mehr verziehen....................
So fertige ich das:
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 12:57
von crazy-habanero
nach attendorn?
ca. 180km...
warum?
Verfasst: Sa 31. Dez 2011, 12:58
von crazy-habanero
@ elo
das sieht mal sauber aus... :up:
