Seite 14 von 18
Re: .....typ1 2,5 Litter Neuaufbau.....
Verfasst: So 23. Jan 2011, 15:39
von bugweiser
alles nur, weil der Arndt schnell bei mir sein wollte. :D
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 18:34
von Käferrobert
Der motor ist eingetragen? Wie hast du das denn gemacht?
Auf jedenfall netter motor :handgestures-thumbupright: Schade das man irgendwie nur murks verkauft bekommt. Egal wo man kauft :handgestures-thumbdown:
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 20:12
von kaeferdesaster
Käferrobert hat geschrieben:Der motor ist eingetragen? Wie hast du das denn gemacht?
ja bei den stößelstangen biin ich nicht ganz unschuldig ... habe die mal auf länge gehabt, und dann wieder in der länge was verändert .... dabei die köpfe rausgezogen und dann wider reingemacht, ging damal teilweise echt leicht rein (beim zweiten mal) und ich denek mal, das da auch das problem lag (mein fusch eben :obscene-smokingred: )
aber die, die solide waren, waren auch zermatscht.
insgesammt, waren 5 stangen defekt !!!! :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 21:22
So ist das halt mit 3-fach Federn...
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 11:45
von kaeferdesaster
so mal wieder ein update :
drehgasgestänge KLEMMT :angry-cussingblack: hatte gestern einen echt bösen vollgasklemmer !!!!!!!! :angry-cussingblack:
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 12:17
von Stevo_L
:shock: :handgestures-thumbdown:
das kann sehr böse enden... :o
weißt du schon worans liegt?
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 12:31
von kaeferdesaster
habe das ding nun total zerlegt und auch schon dieses video zu csp geschickt ... hoffe der motor hat nichts abbekommen .....
meine erste vermutung ist, das die feder sich unter das rohr schiebt und es so verklemmt ..... warum das nicht schon vorher passiert ist weiß ich nicht =?
die lager sind 1A an denen kann es nicht liegen ... ich mache aber noch ein bild von dem klemmenden ferstrag unter dem rohr
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 14:19
von sham 69
ich will dir nicht zu nahe treten aber in der einbauanleitung steht doch ziemlich genau, wo das ding bei Vollgas maximal stehen darf und da bist du um einiges drüber ;)
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 15:57
von kaeferdesaster
da wo die feder anfängt zu ziehen, ist der bei mir auch eingehangen. dann vollgas und der dreht sich so weit zusammen, bis die feder sich verklemmt. fehler nun behoben !!!!
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 19:02
von prinz dieter
Ich habe das dingen auch, habe mir aber noch eine andere feder nachgerüstet. hoffe im bild kann man es erkennen.
einfach nen blöden winkel an ( auf ) die benzinpumpe geschraubt und ne starke feder dran.
ich glaube, ich habe dir davon erzählt.
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 19:34
von kaeferdesaster
so heute aus lingen nach hause gefahren AB
alles schöhn kühl
http://www.youtube.com/watch?v=m2M8KKvXNns
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 20:00
von Merik
Mich würde die richtige Geschwindigkeit interessieren ;) .
Wo hast du den Geber für die Kopftemp montiert?
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 20:03
von Stevo_L
der bleibt ja wirklich kühl! :o
was für kühler hast du verbaut?
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 20:36
von kaeferdesaster
tacho angeglichen !!!!! 45 euro (geht sogar nun nach ...also 140 sind echte 142 und so weiter )
temp bei den köpfen da gemessen wo der 1600i die abgreift .... außen am kopf .
ölkühler 97x72x680mm der dickste bei hoffmann .........
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 22:14
von rme
satansbraten hat geschrieben:tacho angeglichen !!!!! 45 euro
Wo hast du das denn machen lassen?
