34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: 34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Beitrag von Jürgen N. »
Lass ja den Bolzen in Ruhe, das geht schief.
Nacharbeiten der Bohrungen ist weit sinnvoller.
Gruss Jürgen N.
Jürgen N.
Ich würde eine verstellbare Reibahle nehmen, da wirst Du ein sauberes Ergebnis bekommen.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ok danke.
Werds mal mit hohne versuchen, Reibahle hab ich leider keine in der Größe.
Stevo_L
hab heut die pleuel gehohnt, jetzt gehn die kolbenbolzen schön leicht durch ;)
als nächstes werden noch die kolben gehohnt, dass die da auch schön durchgehen.
aja, typ4 style auspuff ist auch bestellt ;)
Fein, daß es mit Hohnen gegangen ist. Verrätst du uns noch, mit welchem Hohnwerkzeug du das nun gemacht hast?
Wenn du den "Typ4-Style" Auspuff hast, würde es mich interessieren, wie sich die Krümmer dann auf die grösseren Abstände der Auspuffauslässe anpassen lassen ( wenn ich mich richtig erinnere, wird dein Motor ja breiter?).
MfG yoko
Stevo_L
hab das mit einem billigteil vom forstinger gemacht :o :lol:
hab das ding zwar ein bissl modifizieren müssen, aber hat bestens funktioniert.
kglout hat das auch so gemacht und bei ihm hats auch funktioniert. ab und zu mit wd40 schmieren und passt.
denk schon dass der motor breiter wird. ja, das interessiert mich auch :lol:
lg
Stevo_L
heut sind wieder ein paar teile gekommen.
40/35,5 manleys, typ3 idioten und mahle haptlager
20140305_132403 - Kopie.jpg (184.53 KiB) 8240 mal betrachtet
taugt das swirl polish was oder kann ich das wegpolieren?
Schöne Teile, habe mich auch gefreut als meine da waren. Habe sie so wie sie sind verbaut, denke die haben sich was dabei gedacht, mit dem "swirl". Dürfte auf das hinauslaufen, daß der Ansaugtrakt nicht poliert sein soll, wegen der "Verwirbelung" des Gemisches bzw. daß es durch zu glatte Flächen kondensiert.
Also ich würde mir das Polieren ersparen (evtl. die Auslaßseite polieren?).
MfG yoko
Stevo_L
yoko hat geschrieben:...wegen der "Verwirbelung" des Gemisches...
MfG yoko
hab ich mir auch gedacht.
stimmt, die auslassseite könnt ich wegpolieren, mal schaun wie gut das geht.
triker66
Beitrag von triker66 »
yoko hat geschrieben:Schöne Teile, habe mich auch gefreut als meine da waren. Habe sie so wie sie sind verbaut, denke die haben sich was dabei gedacht, mit dem "swirl". Dürfte auf das hinauslaufen, daß der Ansaugtrakt nicht poliert sein soll, wegen der "Verwirbelung" des Gemisches bzw. daß es durch zu glatte Flächen kondensiert.
MfG yoko
@ Conny warum hast du die Ventile nicht strömungsgünstig bearbeitet?
H
Hinter dem Ventilsitz noch mit 30° andrehen.
Am besten einschleifen, dann sieht man wo der Sitz trägt und dann abdrehen oder abdrehen lassen.
triker66
Baumschubsa hat geschrieben:Hinter dem Ventilsitz noch mit 30° andrehen.
Genau! :text-bravo: :text-+1:
H
Stevo_L
nur einlass oder auch auslass?
triker66 hat geschrieben:
MfG yoko
H
Habe leider selbst (noch) keine Drehbank. Eingeschliffen und verbaut sind sie. Muß vielleicht noch was bei meinen Büchsen abdrehen lassen, vielleicht lasse ichs dann noch mitmachen, geht aber nicht so viel, wenn ich mich richtig erinnere (und der "swirl" wäre auch weg).
Du hast es bei deinen Manleys sicher gemacht? Habe aber keine Erfahrung damit, wie weit man zur Tragfläche rangehen kann? (Müßte dem Dreher das festlegen).
MfG C.
Stevo_L
so. heut is wieder ein päckchen gekommen ;)
die schweißnähte gefallen mir schon mal ganz gut, hoffentlich passt und klingt der auch so gut wie er aussieht ;)
20140310_165525 - Kopie.jpg (119.12 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165533 - Kopie.jpg (130.07 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165547 - Kopie.jpg (130.41 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165601 - Kopie.jpg (114.06 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165622 - Kopie.jpg (132.63 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165804 - Kopie.jpg (118.48 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165813 - Kopie.jpg (85.86 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165823 - Kopie.jpg (93.05 KiB) 8103 mal betrachtet
20140310_165834 - Kopie.jpg (115.93 KiB) 8103 mal betrachtet
