Seite 13 von 42
Re: 2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 18:14
Schande...leider konnte ich nicht da sein...Der Kopf wirkt aber schon arg gross...oder täuscht das?
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 20:48
von rme
Poloeins hat geschrieben:Schande...leider konnte ich nicht da sein...Der Kopf wirkt aber schon arg gross...oder täuscht das?
Der sieht auch in echt so groß aus, ein ganz schöner Brecher.
Verfasst: Di 17. Jan 2012, 21:12
von -=| Käferboy |=-
Ist halt mal ein richtiger kopf
ich würd sagen ein stückn größer als nen typ4-kopf
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 08:44
von Thorsten
Moin Jungs,
der Kopf wirkt nicht nur groß, er ist es natürlich auch. Ziel war möglichst große Kühlfläche.
Ich habe von MSS eine neue Lufthutze gekauft und diese passt so ziemlich drüber. Sicherlich muss die ein oder andere Kühlrippe
noch leicht eingekürzt werden aber viel ist das nicht! Daran sieht man, was andere Köpfe an Kühlfläche verschenken.
Ich habe mich stark an den Sauer Köpfen orientiert und diese sind auch nach oben hin ziemlich groß.
Wenn die Hutze drüber kommt, dann werde ich natürlich Bilder einstellen!!
Grüße Thorsten
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 09:26
von Ralf/Pigalle
Es soll sogar jemand (Name wird nicht erwähnt
) vor dem Kopf niedergekniet haben
Und es ist imer gut einen kühlen Kopf zu bewahren !!!
In diesem Sinne , weitermachen !
Gruß,Ralf
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 15:09
von Stevo_L
hätte mir den kopf auch gerne angeschaut, aber das war mir dann doch zu weit zum fahren..
Du sprichst immer von diesen Sauer Köpfen, was sind das für welche? gibts da ein bild?
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 16:17
von Uwe
Saubere Sache.
Nur eine Frage:
Wieso hat der Auslass so eine komische Form?
Was hat es mit dieser schrägen Fläche auf sich?
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 16:33
von G-MAN
google mal unter D Port exhaust...
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 17:46
von Uwe
Aha,
interessante Sache. Wie beim Fussball, das Runde muss ins Eckige.
Oder andersrum
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 07:52
von Thorsten
Stevo_L hat geschrieben:hätte mir den kopf auch gerne angeschaut, aber das war mir dann doch zu weit zum fahren..
Hier mal ein Bild von der Sauerhomepage. Hoffe ich durfte mir das mal ausleihen......
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 07:54
von orra
der theoretische Ansatz zu dieser Auslassform besteht darin, dass ja die Abgase einen 90° Bogen machen müssen und so
bei sehr hoher Gasgeschwindigkeit sich die Abgase mehr nach aussen drängen und der Innenradius kaum genutzt wird. Hinzu kommt ein weiterer Effekt, den man mit dieser Form umsätzen kann. Mit einem anschließenden runden Rohrkrümmer kann man nahezu ohne Wirbelverluste eine Rückstaukante generieren.
Damit das alles auch funktioniert, müssen die Querschnitte aber zu der Motorcombo passen. Einfach nur eine Kante in den Auspuff bringt also nichts.
Ich habe mir die Köpfe in Herford auch angesehen. (Glückwunsch Thorsten) Sieht sehr gut aus und muss sich jetzt bewähren.
orra
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 09:18
von Thorsten
Ariyan hat geschrieben:Was haben die Sauerköpfe gekostet?
Da kann Dir der Ralf/Pigalle mehr zu sagen!!
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 09:32
von Ralf/Pigalle
Och nöööö , habs gerade verdrängt
Die Sauer Köpfe gibt es ja auch gar nicht mehr auf dem Markt , so war das doch ?!
Sie waren auf jedenfall die teuersten Teile am Motor , bzw. am ganzen Auto !!!
Aber sie verrichten ihre Arbeit
Gruß,Ralf
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 10:00
Die Liefern die OHNE Führung...genial sollten alle Anbieter so anbieten:-D
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 10:01
von BadWally
Ariyan hat geschrieben:"Zylinderköpfe für WBX sind gespindelt für 97 mm Bohrung, Außen 109 mm."
97mm ist gerade der Bohrung der Mahle alu-nikasil Zylinder die dazu gedacht wäre. Habe mal ein Satz gehabt damals, very nice!
109-97 -> ~6mm Wandstärke am Kopf. Alles zur bessere Kühlung
