Seite 12 von 14
Re: Restauration Mexico Käfer
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 21:11
von Thomas B.
Nach „etwas“ längerer Wartezeit ist das Häuschen nun lackiert worden.
Farbe ist VW Blau L633
Nun ist der Zusammenbau angesagt.....
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 21:35
:like:
GRATULIERE!
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 22:35
von hauke32
sieht schon mal sehr gut aus. Dann viel Spaß beim puzzeln...
Gruß hauke
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 08:59
von Thomas B.
Schon die erste Frage zum Puzzle.
Im Lenkkopf sitzt innen ein Kugellager in das die Lenksäule eingeschoben wird.
Der Durchmesser der Lenksäule ist allerdings 2 mm kleiner als der Lagerinnendurchmesser.
Fehlt hier evt. noch eine Hülse?
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 11:30
von bluelagune
Googel mal Stützring VW Käfer
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 20:09
von Thomas B.
bluelagune hat geschrieben:Googel mal Stützring VW Käfer
Danke.
Guter Hinweis.
Verfasst: Fr 5. Jun 2020, 21:17
von Thomas B.
Noch ein paar aktuelle Fotos.
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 08:43
von Thomas B.
Ich habe einen verstellbare Vorderachse eingebaut. Um den hierdurch bedingten Nachlauf zu korrigieren habe ich dann Caster Shims an der unteren Aufnahme der VA verbaut.
Da führt dann dazu das die Position des Lenkgetriebes ändert und nicht mehr mit der Lenksäule genau fluchtet..
Die Hardyscheibe gleicht das zwar aus, aber ist das die richtige Lösung für Dauer?
Ansonsten müsste man die Position des Lenkgetriebes ändern, indem man die Nut in der Klemmschelle ändert.
Was meinen die Experten?
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 09:45
von ghiafix
Nut vergrößern und Winkel/Flucht des Lenkgetriebes anpassen.
Harald
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 10:03
von rme
Bei mir das, ganz einfach ohne die Nut zu ändern, über die beiden Schrauben.
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 11:27
von ghiafix
rme hat geschrieben:Bei mir das, ganz einfach ohne die Nut zu ändern, über die beiden Schrauben.
Dann hast Du anscheinend keine Fixiernase am Achsrohr?
Harald
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 11:37
von Thomas B.
ghiafix hat geschrieben:
Harald
Über die Schrauben (je nach Einschraubtiefe) kann man im gewissen Maße den Winkel etwas anpassen.
Ist bei mir aber nicht ausreichend.....
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 11:41
wenn das Reifen mit 60er Querschnitt sind kannst die Nachlaufschalen auch weg lassen weil du den Käfer nicht so tief legen wirst
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 12:19
von bugweiser
und ich würde eine vernünftige Hardy Scheibe einbauen . Nur beste Qualität verwenden .
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 13:40
von Thomas B.
bugweiser hat geschrieben:und ich würde eine vernünftige Hardy Scheibe einbauen . Nur beste Qualität verwenden .
Wo liegt denn das Problem bei der PU Hardyscheibe?
Ist das keine vernünftige Qualität?
