Seite 11 von 54
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 13:18
von Uwe
Heute wieder getestet:
:angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
Dachte ja, dass die Gelenke das schwächste Glied wären :?: :?: :?:
Wenn das so weitergeht, dann gute Nacht!
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 13:20
von Kipphebelpolierer
Also frei nach Irgendwieundsowieso: München ist Manhattan, LA ist Landshut, folglich ist Memphis in Kolbermoor. Dann wäre ich ungefähr in Toronto, Kanada.
Außer Sepp, Sir und Effendi hätten sich geirrt, was aber sehr unwahrscheinlich ist. :lol:
@UWE: ich werde dich vor Ort unterstützen. :handgestures-thumbupright:
Das mit den Antriebswellen schreit nach Sonderanfertigung
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 13:27
von ELO
:character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer: :character-oldtimer:
Mit Gewalt kann man(n) einem Ochsen den Schwanz ausreisen.............. :D :D :D :D
Na dann mußt du die Wellen eine Nummer dicker auswählen
ELO
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 17:24
von BadWally
Cool! Was für 'n Wellen waren dass genau?
Da muss wirklich viel Nm da gewesen sein 8-) :up:
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 21:18
Hallo Uwe,
ich würde Dir dringend Sway Away Wellen empfehlen.
Die sind aus Federstahl ( o.ä. ), geben etwas nach, schonen Getriebe und Gelenke und brechen später als die Serienwellen.
Ich hatte mir 2 Stk. bei Tom Ratzek aus den Staaten mitbestellt.
Allerdings hatte er irgendwann mit seinem Typ1 Turbo auch eine Sway Away abgerissen...
Auf der "CB Performance" Homepage gibt es die. :handgestures-thumbupright:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=723
Gruss Jürgen N.
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 05:14
von triker66
bestimmt ein diesel!! :D
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 09:28
von ELO
Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruss Jürgen N.
Hallo Jürgen
Die Längenangaben bei CB habe ich mal in Centimeter umgerechnet und habe dabei festgestellt das die längste im Angebot 48,89 cm ist.
Weist du ob diese Maße die Gesamtlänge der Wellen sind ? ( ausen - ausen )
ELO
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 09:32
von Stevo_L
:o
ich glaub von der beetle factory gibts auch verstärkte antriebswellen, shop is aber derzeit offline...
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 09:35
Aber schon erstaunlich wieviel Leistung es braucht um eine 55Ps Antriebswelle zu zerstören :!: :!: :!:
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 09:40
von Käfersucher
So ein bisschen sieht der Bruch aber auch nach Materialermüdung aus!
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 11:49
von BadWally
Poloeins hat geschrieben:Aber schon erstaunlich wieviel Leistung es braucht um eine 55Ps Antriebswelle zu zerstören :!: :!: :!:
+1
Glücklicherweise habe ich Bus T3 Antriebswellen, die dicker aber auch ziemlich länger sein (~53cm) :)
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 11:54
Bei längerer Antriebwelle nuss sie aber auch dicker sein um die Gleiche Kraft übertragen zu können,oder habe ich da nen Denkfehler???
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 12:44
von BadWally
Ungezweifekt, aber wieviel?
Denke Bus Wellen sind stärker als Käfer oder mache ich hier ein Denkfehler? :P
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: So 17. Jun 2012, 12:49
von Merik
Poloeins hat geschrieben:Bei längerer Antriebwelle nuss sie aber auch dicker sein um die Gleiche Kraft übertragen zu können,oder habe ich da nen Denkfehler???
Da würde ein anderes Material mehr Sinn machen, als eine dickere Welle ;)
Re: Typ 3 1600T
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 09:12
von Primerracer
mit den starken Rostnarben hast du aber auch enorme Kerbwirkungen... Einfach eine neue Welle oder ne Alte feingdreht könnte Wunder wirken ;)
