Was ist das für eine Nockenwelle!
triker66
Re: Was ist das für eine Nockenwelle!
Beitrag von triker66 »
yoko hat geschrieben:Der Jürgen hat schon eine WBX 112 PS vermessen, vielleicht schreibst ihm PM. Halte dir die Daumen, daß es eine aus dem 78PS-DG ist, die habe ich im T3 Bus, die finde ich sehr gut.
MfG yoko
@Conny, die DG ist gleich der Serienockenwelle Tpy 1! Nach Kübel seiner Liste! Wenn möchte ich DJ haben! Es sieht so aus als wäre es eine wg. 8,3 mm Hub! Aber wer weiß!
H
triker66 hat geschrieben:
MfG yoko
H
Nein, DG hat nach Kübel-Liste Hub an der Nocke 7,6, die DF und Serie Käfer ist gleich mit 7,2 Hub. Wenn deine 8,3 Hub hat ist sie von den 2,1l WBX-Motoren. Ein T3- Kumpel fährt einen 2,1l mit 95 PS-Kat-Version, aber mit leerem Kat, der Motor dreht deutlich höher als meiner mit 78 PS, muß aber am Berg viel füher zurückschalten, weil er unten herum weniger Drehmoment als meiner hat.
PS/OT: Freut mich, daß du wieder genesen bist. Schraube heute noch den Ölsummpf an meinen "AB", wird bald fertig.
triker66
Morgen, es ist nichts im Netz über die Nr. der Nockenwelle etwas heraus zu bekommen! Welche es sein könnte!
H
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
liess doch mal die Nr. vor, die auf der Nocke steht.
DJ = 025101109B
triker66
Henry / MKT hat geschrieben:liess doch mal die Nr. vor, die auf der Nocke steht.
DJ = 025101109B
Grüß dich die Nr. 025111 wwo mehr steht nicht drauf!
H
Henry / MKT
guck mal auf die Welle nicht auf das Rad.
triker66
Henry / MKT hat geschrieben:guck mal auf die Welle nicht auf das Rad.
auf der Welle steht 2-pn-72 und HO 2 und das ist alles!
H
Hallo Holger!
Habe meine T3-Unterlagen durchsucht, leider auch kein Hinweis auf eine Bezeichnung (Nummer) der WBX-Nockenwellen zu finden. In meiner Rep.-Anleitung sind nur die Steuerzeiten der Nockenwellen angeführt. Wenns dir hilft, tippe ich sie dir ab.
Nur so viel mal: Die Steuerzeiten vom 95 PS und vom 112 PS-WBX sind gleich. Also wenn du eine mit 8,3mm Hub hast, ist es von den Steuerzeiten her egal.
MfG C.
triker66
yoko hat geschrieben:Hallo Holger!
MfG C.
Hallo Conny kannst du die Liste bitte hier einstellen?!
Gruß Holger
Ja, mache ich gleich, wenns geht scanne ich die Seite ein.
Mfg C.
triker66
yoko hat geschrieben:Ja, mache ich gleich, wenns geht scanne ich die Seite ein.
Mfg C.
Okey bitte! Ich bin heiß drauf!
T3 Steuerzeit Tabelle.jpg (199.98 KiB) 7517 mal betrachtet
T3 Motordaten Tabelle 1.jpg (186.91 KiB) 7517 mal betrachtet
MfG C.
Gruß Holger
Steuerzeiten T3-WBX:
