2,1L Typ4 hat zu wenig Leistung?! Hoher Sprit Verbrauch
triker66
Re: 2,1L Typ4 hat zu wenig Leistung?! Hoher Sprit Verbrauch
Beitrag von triker66 »
Aircooled-Nik hat geschrieben:Hallo,
habe hier noch 28er Rumliegen und habe gesehen das die "Bohrung" Konisch verläuft, wie kann und soll ich die aufdrehen???
Nur das Obere Loch auf 32 aufdrehen oder komplett in dem Konus auf 32 aufdrehen?
MfG
Ich drehe immer gerade durch! Und ggf. breche ich oben die Kannte.
H
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
einfach nur zylindrisch "durchdrehen" ist falsch, funktioniert zwar, ist aber gegen der normalen Auslegung. (Zusammenspiel zwischen Lufttrichter und Vorzerstäuber)
In einen Lufttrichter gibt es einen kleinen zylindrischen Teil, in diesem endet auch das Ende vom Vorzerstäuber. Dieser Einbaufall muss auch nach dem aufdrehen wieder hergstellt werden!
Also, es muss der Radius am oberen Teil des Lufttrichters als auch der untere keglige Teil nachgearbeitet werden.
Ist aber absolut kein Problem, wenn man(n) sowieso den zylindrischen Teil aufdreht, dann kann man(n) auch den Kegel als auch den Radius nacharbeiten.
mfg
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
triker66 hat geschrieben:
H
Das Aufdrehen ist eine akzeptable Kompromisslösung und kostet kein Geld wenn man es selber macht.
Strömungsgünstiger ist auf Fälle der Venturi, der nur auf einem ganz schmalen Stück die 32mm hat.
32mm bei 2,1l sind ok und besser als 30mm.
Viel Erfolg.
Jürgen N.
da war ich wohl ein paar Sekunden später dran... :D
boxertechnik
triker66
boxertechnik hat geschrieben:Hallo zusammen,
mfg
Da bin ich falsch verstanden worden! Es sollte erst mal zur Probe sein!
bugfan14
Beitrag von bugfan14 »
vielleicht was ganz banales... Du kriegst kein Vollgas...
hatte ich auch schon mal was nach großem Frust dann eine super
Freude war... weil billig...
Gruß Bugfan14 :music-rockout:
Varus
Beitrag von Varus »
Ja :obscene-drinkingcheers: so in Etwa: Motoren die eine angestrebte, mögliche Leistung überhaupt nicht erreichen UND noch viel Sprit dabei verballern, ist meistens a) die Synchronisierung daneben und b) eine oder oder gar beide Drosselklappen nicht ganz auf.
Wenn das so ist, fährt das Dingen plötzlich ganz anders und diese gezeigte Kurve, die Leistungsprüfung war für die Katz.
Zuletzt geändert von Varus am So 23. Feb 2014, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Quo vadis
Aircooled-Nik
Beitrag von Aircooled-Nik »
das die Drosselklappen nicht ganz aufmachen kann ich mir nicht vorstellen, denn wir haben extra noch mit einer Taschenlampe reingeleuchtet ob die Klappen auch wirklich ganz offen sind...
triker66
Aircooled-Nik hat geschrieben:das die Drosselklappen nicht ganz aufmachen kann ich mir nicht vorstellen, denn wir haben extra noch mit einer Taschenlampe reingeleuchtet ob die Klappen auch wirklich ganz offen sind...
Das meinte ich doch mit der Gaszugspannung!
H
Varus
Beitrag von Varus »
Du musst einen am Gaspedal treten lassen und dann reingucken! Am Gestänge ziehen gilt nicht :character-oldtimer:
Quo vadis
Aircooled-Nik
Varus hat geschrieben:Du musst einen am Gaspedal treten lassen und dann reingucken! Am Gestänge ziehen gilt nicht :character-oldtimer:
so habe ich es gemacht :)
Aircooled-Nik
ich habe noch ein paar fragen wie ich die Venturi aufdrehen soll, denn
wenn ich oben auf 32mm aufdrehe sollte ja trotzdem ein Konus vorhanden sein, damit ich den konus anpassen kann muss ich ihn ja verändern oder nicht? verändere ich dann nicht auch das Strömungsverhalten?? oder ist dass nicht so wild wenn ich den Konus verändere?
hat mir jemand vielleicht noch ein paar nützliche Tipps und tricks zum aufdrehen???....
Habe noch nie welche aufgedreht und möchte nichts verpfuschen...
Viele Grüße
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Nimm doch die hier, dann brauchste dir keine Gedanken mehr machen und das Ding geht morgen wieder:
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
oder bei einer Metallbearbeitungsfirma einfach zentrisch auf 32 mm ausdrehen lassen. der "gerade" Bereich vor dem alten Konus ist danach nicht so breit. Mit einer Schieblehre kannst Du das vorher selbst nachmessen und markieren. So hab ichs machen lassen und das funktioniert einwandfrei. Die Kanten kann man noch leicht brechen, muss man aber nicht.
