Seite 2 von 3
Re: 181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 20:14
von arnorz
so, die erste testlackierung ist drauf. kann man auch als grundierung sehen.
aber ich denke nun doch, das es die farbe bleibt
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 21:19
Super! Türausschnitte zuschweißen, hinten einen fetten Außenborder dran und fertig :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 10:25
von arnorz
ich wohne zwar im norden, aber im wasser wollte ich den nicht bewegen :mrgreen:
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 10:49
Denk an den Klimawandel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 13:15
von LostTupper
wow, du legst ja ein Tempo vor....
Hut ab!
Stefan
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 19:58
von arnorz
jo, heute hab ich den fertig lackiert, und hohlraumversiegelt.
jetz kommt kleinkram, alles was ich machen kann, so wie er auf palette steht.
achsen kann ich erst montieren wenn meine räder fertig sind, weil der nicht so lange die bühne blockieren darf.
Verfasst: So 2. Mär 2014, 17:03
von arnorz
heute mit familie mal ein paar stunden gewerkelt.
Türen eingehängt, Schwerter und Drehstäbe montiert.
Neuen HBZ eingebaut und Bremsleitungen mit Schalter und Behälter angeschlossen.
Vorderachse schonmal eingehängt..... hatte da große Hilfe :text-+1:
Nur leider muß sie wieder raus, weil das Lenkgetriebe doch vorher ran muß.
Dachte es würde so gehen. :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: So 2. Mär 2014, 18:41
von Stevo_L
schaut gut aus! :handgestures-thumbupright:
aber hinten wird nicht mehr viel federweg über bleiben und warum ist der HBZ so schief?
Verfasst: So 2. Mär 2014, 18:58
von arnorz
weiß ich nicht.
der ist vom 1,6i mex käfer.
welcher ja schon serie scheibenbremse hat.
aber die funktion sollte es nicht beeinträchtigen.
der flansch ist wohl bei denen etwas anders gedreht
der hat hinten noch gute 6cm nach oben.
da es ja käferstäbe und schwerter sind, hab ich mir sagen lassen, das ich die gut in die mitte setzen sollte, dann würde das passen.
es kommen gekürzte Empi-Dämpfer rein
Verfasst: So 2. Mär 2014, 19:05
von Stevo_L
soso.
aber die sind jetzt noch ned vorgespannt und zum anschlag hin (10cm nach dem deckel) is nicht meh viel luft
Verfasst: So 2. Mär 2014, 20:12
von arnorz
der anschlag wurde abgeschliffen, somit ist nach oben jede menge luft
Verfasst: So 2. Mär 2014, 21:18
von Stevo_L
der hier auch?
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 06:36
von arnorz
ja genau dieser, das schwert würde daran vorbei gehen
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 07:31
von Stevo_L
alles klar, weitermachen! ;)
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 09:17
von bugweiser
das wird hinten zu tief , vorne bekommst du ihn ohne TAS nicht so tief . Schläuche , die in den HBZ gehen , sind doch wohl keine Benzinschläuche, oder ?
