Meine DOT 5 vom darf ausdrücklich mit DOT 4 gemischt werden. Wenn da also ein bisschen was davon übrig bleibt macht mir das nichts aus. Das kommt dann beim nächsten Mal schon mit raus.
DOT 5 ist immer auf Silikonbasis. Aber bitte nicht mit DOT5.1 verwechseln!
HBZ hat in den Napoleonhut entleert
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Re: HBZ hat in den Napoleonhut entleert
Grüße Markus
So mein auto ist wieder auf der Strasse.
Habe alles mit viel wasser gespült und mit nem Endoskop reingeschaut, alles top.
Nochmal Mike Sanders rein und gut.
Neuer HBZ rein und neue Flüssigkeit.
Habe aber doch wieder DOT 4 genommen.
Er bremst auch ganz anders als vorher, also besser.
Danke für eure hilfe
So nun ist die Bremse korrekt eingestellt.
Habe einen schönen Pedalweg, Spiel zu Bremstange, und auch die Handbremse hat nu noch 3 Rasten.
Die Bremse habe ich eingestellt und dann in einer Werkstatt nochmal nachschauen lassen.
Auf dem Bremsenprüfstand ist alles voll i.O
Danke für Eure Hilfe
