Re: Rattern beim Ventilsitze fräsen
Verfasst: So 4. Aug 2013, 20:06
Varus hat geschrieben:Woher nimmste denn die 103mm/2 = 50,15er Kolben
so viel Einbauspiel
gruß Benno
das aktive Käfer Forum mit Markt und Stammtisch Board
https://bugfans.de/Forum/
Einen Einsatz hab ich den ich ruhig vernichten kann,da werde ich mal testen was geht mit umschleifen(schaben),ob da was machbar ist.Varus hat geschrieben:Umschleifen ist schlecht, weil es m.W. Hartmetall ist, zumindest ist es HM-beschichtet. Sonst kannste die neuesten Sitzringe eigentlich nicht mehr schneiden.
Wenn der HUNGER -apparat einen automatischen radialen Vorschub hat, einen auch zur Seite, also die bearbeitete Fläche wird mit jeder Umdrehung immer größer, kannst du das mit einem schmalen positiven Schneidmeißel in den Griff bekommen. Fall aber nicht um wenn die die Preise dafür aufrufen
Im Bild fehlt das 'Schrägstellen des Meißels( damit Schneidwinkel geändert, ohne Umschleifen), aber das geht ja bei dir nicht.
Haha..das ist selbst für mich zuviel Laufspiel;-)...Turbobenno hat geschrieben:Varus hat geschrieben:Woher nimmste denn die 103mm/2 = 50,15er Kolben
so viel Einbauspiel![]()
gruß Benno
