30PS - Original Kühler - Porsche oder versetzter Kühler
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: 30PS - Original Kühler - Porsche oder versetzter Kühler
Das geht auch ohne, wenn man die Doghouse Verblechung anschließend bei eingebautem Motor ranwürgt. Ist nicht so schön aber geht.
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
muss da mal was fragen.wollte bei mir auch auf Dog House umrüsten aber mit Typ4 Kühler.
Auf dem Bild sieht man so ein abluft Schacht nach unten wo bekomme ich den denn her?
(quelle https://trendelbug.wordpress.com/category/tuning/ )
wenn man nur auf Typ1 kühler umrüstet braucht man da auch das teil?
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
den kanal brauchst du bei typ1 und typ4 kühler, sonst kann die warme luft nicht aus dem motorraum.
ist ein oiginalteil, gibts aber sicher (in minderwertiger qualität) auch als nachbau. oder eben selber bauen.
Auf dem Bild ist der orginale Kanal vermutlich durch einen eingesetzten Blechstreifen verbreitert worden. Da ist die einfachste Methode.
