Seite 2 von 3
Re: Sequentielle Zündung/ Einspritzung
Verfasst: Mi 9. Aug 2023, 23:51
Alternativ tut der hier so ziemlich das Selbe:
https://www.bug-world.de/de/Camsync-Noc ... ensor.html
Gruss Lars
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 20:04
von kaefer1968
Danke
Denn hab ich jetzt von cb Performance ist glaub ich der gleiche
Gruss
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 20:35
von Xmil
Wäre auch interessant, ob er es in den 10 Jahren geschafft hat, beides zu integrieren.
Oder ob man sich was basteln muss
https://www.godzillaraceworks.com/ignition/grwcaskit
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 20:37
kaefer1968 hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 20:04 Danke
Gruss
Jou..ist der selbe!
Verfasst: Do 10. Aug 2023, 22:26
von kaefer1968
Passt wunderbar 😉
Ich suche nur noch Zündkerzenstecker mit Gewinde keine Holz Schraube fürs kabel
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 09:30
von ghiafix
vielleicht findest du hier das was du suchst
https://www.oldtimerbedarf.de/Zuendanlage
Harald
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 10:48
Dafür bauchst du aber auch ne spezielle Crimpzange.
Von wo kommst du weg?
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 12:10
von Red1600i
Lars, wieviele Impulse liefern diese Geber pro Umdrehung?...
Ich bin mir nicht sicher, aber die haben doch nur einen Hallgeber und einen Magneten, liefern somit nur 1 Umpuls pro 2 Umdrehungen um den Arbeitstakt zu identifizieren. Die machen doch garnicht 36-1 Impulse, so wie mein Triggerverteiler?... Und den Rest machen sie wie alle anderen über irgendein Inkrementenrad an der Kurbelwelle, was ja nur halbsequentiell bedeutet...
Ich fahre derzeit 16-1 Zähne am 1800i Verteiler, somit vollsequentiell.
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 22:25
von kaefer1968
Hallo Red ,
Der hat nur einen hallgeber und 1 magnet richtig.
Ich hab auf der kurbelwelle 36-1 plus den Verteiler und fahr damit voll sequentiell
Muss man halt nur einstellen das der Impuls vom n Zylinder 1 kommt
Thomas
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 23:17
von kaefer1968
Poloeins hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 10:48 Dafür bauchst du aber auch ne spezielle Crimpzange.
Leider weit weg USA
Aber crimpzange kann ich besorgen
Danke
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 07:54
von Red1600i
kaefer1968 hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 22:25 Hallo Red ,
Thomas
Hab ich mir gedacht... somit 2-Geber System. Positionsgeber und den Impuls Geber für den Arbeitstakt, dann geht vollsequentiell.
Oder eben InkrementenRad im Verteiler. Dann ist ebenfalls vollsequentiell möglich mit nur einem einzigen Geber.
16-1, mit der Trijekt kein Problem, Auflösung reicht dicke aus...
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 08:13
von Michael1
Red1600i hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 07:54
Thomas
Geile Lösung, aber wo bekommt man die her??
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 10:32
von Red1600i
Selber bauen. Ich habe damit 5 Verteiler für meine 4-Zylinder gebaut, Käfer, aber auch BMW M10. Und 2 mit 24-1 für die Sixpacks.
Das Fräsen ist allerdings ein Alptraum ... mach ich nicht nochmal.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 17:23
von kaefer1968
Sehr saubere Lösung 👍
Verfasst: So 24. Sep 2023, 11:17
von Xmil
Red1600i hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 10:32 Selber bauen. Ich habe damit 5 Verteiler für meine 4-Zylinder gebaut, Käfer, aber auch BMW M10. Und 2 mit 24-1 für die Sixpacks.
Könntest du das bitte erläutern? Ich verstehe nicht, wie du von dem Verteilerantrieb der ja 1/2 KW Umdrehung macht, ein Trigger für die Drehzahl hast! Wo ist da der Trick dabei?
Grüße Bert
