Seite 2 von 2
Re: 1200er mit Riechert Zweivergaseranlage
Verfasst: So 1. Sep 2013, 21:33
von Stevo_L
Ich hab 34PCIs drinnen, da ist es leider genauso...
Verfasst: Do 31. Okt 2013, 11:53
von bullibene
Das Problem hatte ich auch.
Ich stell meine Kiste irgendwo ab und dann krieg ich ihn nur nach langem orgeln an.
Habe jetzt zwischen Vergaser und Saugrohr einen Pertinax Isolierflansch.
Dieser isoliert den Vergaser vom Saugrohr und verhindert eine direkte Wärmeübertragung und somit die Dampfblasenbildung/verdampfen des Benzins aus der Schwimmerkammer.
Bekommst du hier:
http://www.nsuwalter.de
Seither habe ich keine Probleme mehr beim starten.
Lg
Bene
Verfasst: Do 31. Okt 2013, 20:09
von Sebastian
Danke dir, aber die Flansche von nsuwalter hab ich drin. Warm starten ist auch kein Problem, das ist halt nur nach 'längerer' Standzeit. Hab mich mittlerweile schon dran gewöhnt dann die Schwimmerkammern füllen zu müssen...
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 10:01
von Nikon-User
Geht mir mit meinen 36er Weber nicht anders.....
Nehme an, der Sprit verdunstet? Ist das normal oder ein Defekt....
