Vaters Motor kommt neu 2085ccm
Aircooled Cruiser
Re: Vaters Motor kommt neu 2085ccm
Mal so grob umrissen ohne Skizze. Die Trockensumpfpumpe besteht aus zwei Pumpen. Eine große, die den Ölsumpf vom Motor leer pumpt in den Ölcatchtank. Die zweite ist kleiner und pumpt dann das Öl aus den Catchtank ganz normal wieder in den normalen Ölkreislauf -> Filter, Kühler, Motor.
Fertisch
Aircooled Greetings
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
google schlägt z.B. Flat4 four, ähh vor :D
http://www.flat4.de/oelkreis.htm
181er
Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Beitrag von 181er »
Mint-Bug hat geschrieben:
Wer steckt da eigentlich hinter? Aktualisiert wird die Seite ja schon ewig nicht mehr. Ist aber voll mit wirklich wertvollen Infos. Wär schade, wenn die irgendwann offline wäre.[/quote]
www.denic.de hilft Dir weiter!
