Mal so grob umrissen ohne Skizze. Die Trockensumpfpumpe besteht aus zwei Pumpen. Eine große, die den Ölsumpf vom Motor leer pumpt in den Ölcatchtank. Die zweite ist kleiner und pumpt dann das Öl aus den Catchtank ganz normal wieder in den normalen Ölkreislauf -> Filter, Kühler, Motor.
Fertisch
Vaters Motor kommt neu 2085ccm
- Aircooled Cruiser
Re: Vaters Motor kommt neu 2085ccm
Aircooled Greetings
- 181er
- Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Wer steckt da eigentlich hinter? Aktualisiert wird die Seite ja schon ewig nicht mehr. Ist aber voll mit wirklich wertvollen Infos. Wär schade, wenn die irgendwann offline wäre.[/quote]
www.denic.de hilft Dir weiter!
