Seite 2 von 4
Re: Wie macht ihr eure Motorgehäuse sauber?
Verfasst: So 23. Dez 2012, 11:58
von Boncho
Viel wird dann nicht in die Kanäle gelangen, da hast du schon Recht. Aber du kannst dir auch nie sicher sein, dass dort nichts reingekommen ist.
Problem ist dann folgendes... in einem gebrauchten Gehäuse hast du in den Sacklöchern der Kanäle eigentlich immer Ölschlamm hängen, den du wahrscheinlich auch so einfach nicht raus kriegst. Selbst mit Stopfen ziehen eher schlecht. Wenn sich nun dort die Glasperlen ablagern und irgendwann bei laufendem Motor sich das Zeug wieder löst?
Ist natürlich alles sehr hypotetisch.
Da musst du dir einfach die Frage stellen ob du und dein Gewissen damit leben können. Ich nehme dann lieber ein sauberes aber nicht gestrahltes Gehäuse. Nach nem Jahr ist eh wieder dreckig. ;-)
Verfasst: So 23. Dez 2012, 12:02
von Spechtl
ja würd das komplette Gehäuse strahlen, für die Stössel drehe ich Deckel mit 45 Grad und
schraube die dann vom inneren durch.
Muß dann 100% dicht sein.
Ich weiß das man es nicht lange sieht, aber ist halt so
ein Tick von mir ein Top gehäuse zu haben. :mrgreen:
Verfasst: So 23. Dez 2012, 12:43
von Ferraristi
Wenn es wirklich gut und sauber gestrahlt werden soll, dann mit Salz...
klick mich
Verfasst: So 23. Dez 2012, 13:04
Spechtl hat geschrieben:ja würd das komplette Gehäuse strahlen, für die Stössel drehe ich Deckel mit 45 Grad und
...ich stehe eher auf Motoren die funktionieren...und das mit dem Strahlen ist ziemlich Kontraproduktiv...
und jetzt bin ich hier raus und lese wieder mit wenn du Probleme mit der Öllampe hast wenn der Motor warm ist;-)
Verfasst: So 23. Dez 2012, 14:00
von >lowbeetle<
Hallo !
Ich bin ein Freund von Ultraschallbädern. Vorraussetzung ist natürlich ein richtig guter Reiniger. Hier arbeitet man mit Reiniger, Temperatur und Schallwellen. Wenn man das richtig macht, sehen die damit behandelten Teile wieder aus wie neu. Ich reinige ziemilich alle Teile so. Wer angst davor hat dass evtl Rückstände noch in den Bohrungen ruhen, der kann die Hälften vorher noch mal beim Motorenbauer in ein Laugenbad werfen lassen.
Gruss
Verfasst: So 23. Dez 2012, 14:11
von Leue
Hochdruckreiniger und Backopfenspray:
und frohes Fest!!
Verfasst: So 23. Dez 2012, 14:23
von Spechtl
das schaut ja richtig gut aus!
aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht so gut mit den
Backofenspray, bzw. der Dampfstrahler ist auch nicht der beste.
Verfasst: So 23. Dez 2012, 16:31
von Darkmo
hab man was von Backpulver gehört........... aber selbst nicht getestet
Verfasst: So 23. Dez 2012, 19:43
von >lowbeetle<
Die Backpulver Sache kann ich mir gut vorstellen das da auch wa geht. Da geht auch bei eingebrannten Töpfen einiges,...
Verfasst: So 23. Dez 2012, 20:15
von cabrio03
Als Strahlmittel wird halt Backpulver verwendet !
Ich habs auch früher immer mit nem Dampfhochdruckreiniger gemacht !
Verfasst: So 23. Dez 2012, 23:40
von >lowbeetle<
oder als Lösung ! denke evtl geht da schon bissl was
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 10:22
von Varus
Backpulver in Lösung ist wie Backofenspray alkalisch- mehr oder weniger. Alkalische Lösungen insbesondere Natronlauge dienen seit Jahrzehnten schon der Entfettung.
Magnesium wird von alkalischen Lösungen nicht so angegriffen wie Aluminium. Durch das Unterwandern des Drecks weil Alu angegriffen wird platzt dieser ab. Der Angriff ist aber nicht so das Alu schäumt(außer bei hochkonz. Natronlauge) und sichtbar angegriffen wird.
Das Geheimiss jedoch ist die Umwandlung von Fettsäuren (Öle,Fette) in wasserlösliche Salze bei der alkalischer Reinigung. So kann man die mit Wasser abspülen.
Das Sandstrahlen o.ä. hat leider die Eigenschaft das Sandkörner auch in kleinste ym beim Aufprall 'zerschossen' werden und irgendwo hängenbleiben - trotz anschliesender Reinigung. Die können anschliessend Probleme bereiten.
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 10:49
von schickard
Ferraristi hat geschrieben:Wenn es wirklich gut und sauber gestrahlt werden soll, dann mit Salz...
klick mich
Guter Link :up: :text-+1:
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 10:54
von Darkmo
http://www.iq-oberflaechentechnik.de/ba ... dastrahlen
Mint-Bug hat geschrieben:Und wie wird das angewendet?
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 11:08
von Kipphebelpolierer
Ich strahle mit Trockeneis, die Kanäle immer öffnen und mit Rohrbürsten + Bremsenreiniger nachbehandeln, danach ausblasen bis auf den Grund der Bohrung (ein Stück Bremsleitung auf die Pressluftpistole montieren). Das selbe ist übrigens auch mit den Bohrungen in der Kurbelwelle zu machen.
Am liebsten nehme ich neue (Alu-)Gehäuse, aber auch dort sind oft noch Späne und sonstiger Schmutz zu entfernen.
