Seite 2 von 7
Re: Twingo Faltdach im Käfer
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 15:55
von mono
Also, ich habe mal das Dach vom Ka ausgemessen, von der Länge fast ok, kleines bisschen kürzer als Original aber leider viel zu schmal, ist auf dem Bild oben (der Orange Käfer) auch zu erkennen, da steht dann an den Seiten meiner Meinung nach noch zu viel Blech.
Die Polo Faltdächer passen schon besser, aber sind auch sehr selten.
Mal schauen ob ich eines finde..
Verfasst: Mi 23. Sep 2015, 20:48
gibts hier schon was neues? *hochkram*
Verfasst: Mi 23. Dez 2015, 21:27
von ulflieger
hab mich mal an ein Twingo Faltdach gewagt. 50,- € bei eBay Kleinanzeigen.
War auch noch der Blechabschnitt vom Twingodach dabei, so konnte ich mir ne schöne Schablone bauen.
Wie der Zufall es wollte bin ich dann kurz vor dem Zerlegen des Faltdachs an ein Britax Faltdach gekommen.
Somit konnte ich das Twingo Faltdach genau in die richtige Größe abändern, damit die Dachform auch stimmt. Ich hab die Einzelteile des Twingorahmens so richtig an die Dachrundung des Käfers angepasst bevor ich sie wieder zusammengebaut habe. Das Faltdach läuft schön leicht und ist vollkommen dicht.
Hier seht Ihr die Bilder in vertauschter Reihenfolge
Gruß Jörg
Verfasst: Mi 23. Dez 2015, 21:38
von Fox 4
Sehr mutige Aktion,Respekt !
Sieht sehr gut aus !
Gruß Fleischi
Verfasst: Mi 23. Dez 2015, 21:53
das ärgert mich jetzt etwas, hätte es wohl doch probieren sollen.
im vergleich zum Britax sieht es recht identisch aus von den Abmaßen
hast auch Bilder von innen und der Seite?
in jedem Fall sehr ordentlich gemacht :up:
Verfasst: Mi 23. Dez 2015, 22:04
von ulflieger
Danke für die Blumen.
Kann morgen mal Bilder machen und stell sie dann hier ein.
Verfasst: Do 24. Dez 2015, 03:23
von Firefox
Klasse gemacht !
Respekt.
Wann beginnt die Serienproduktion ?
Verfasst: Do 24. Dez 2015, 07:41
von kudder
Top ! Sieht klasse aus . :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do 24. Dez 2015, 09:43
von ulflieger
Firefox hat geschrieben:Klasse gemacht !
Respekt.
Mal ehrlich, da hab ich schon dran gedacht ne Serie aufzulegen.
Verfasst: Do 24. Dez 2015, 09:49
von ulflieger
Hier noch Bilder von der Seite und von Innen.
Die Bilder von innen sind ein bißchen dunkel und unscharf.
Der Gute steht im Winterlager und da hab ich nur ne Taschenlampe zum beleuchten gehabt.
Verfasst: Do 24. Dez 2015, 12:31
von Volki
Respekt, gelungene Aktion. Habe ja seit kurzem ein Britax drin... es fehlt aber noch der Windabweiser. Da bin ich noch in der denke wie man den herstellt. Kannst du mal messen wie hoch der Spoiler ist ?
Danke
:1200cc:
Verfasst: Sa 26. Dez 2015, 19:11
von zickzackzeisig
Hallo zusammen.
Kurze Zwischenfrage : Gibt es für 1303 noch irgendwo Britax-Dächer zu kaufen ? :?:
Vielen Dank Euch !
Verfasst: Sa 26. Dez 2015, 19:52
@ulflieger, wie zufrieden bist letzendlich damit?
ich werd mir wohl auch mal eins zulegen und am "Schlachtobjekt" testen, wenn es geht mit kompletter Länge
ich bin immer noch etwas skeptisch ob man die Dachform aktzeptabel hin kriegt, auf den Bildern sieht es sehr gut aus :handgestures-thumbupright:
@zickzackzeisig, neu gibt es die schon lange nicht mehr
Verfasst: Sa 26. Dez 2015, 22:02
von ulflieger
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:@ulflieger, wie zufrieden bist letzendlich damit?
Hallo Jürgen,
bin jetzt eine Saison damit gefahren. Ist absolut dicht gewesen, auch im Regen. Das Fahrgefühl ist spitze. Dröhnen und Verwirbelungen gibt es durch den kleinen Windabweißer nicht. Bei einem Britax Faltdach das ich mal in einem Käfer hatte, konnte man ohne offene hintere Ausstellfenster nicht fahren so stark hat es im Käfer bei offenen Faltdach gedröhnt.
Die komplette Länge aus dem Twingo hab ich an einem Schrottkäfer probiert, da war es nicht stimmig. Die Dachform ist dann oben ziemlich gerade. Der Käfer sieht dann aus als wenn er eine aufs Dach gekriegt hat. Mit viel Arbeit bekommt man den Alurahmen wahrscheinlich gebogen damit es besser aussieht, dann wird es sich aber nur sehr schwer öffnen lassen da die Führungen des Faltdaches flach und lang sind und sich nicht leicht in den dann stärker gebogenen Alurahmen schieben lassen. Bis zu einer Länge von 96 cm geht es noch, größer ist dann sehr aufwändig. Das Twingofaltdach ist Original 120 cm lang.
Hoffe das ich deiner Entscheidungsfindung geholfen habe
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 07:39
von ulflieger
Volki hat geschrieben:Respekt, gelungene Aktion. Habe ja seit kurzem ein Britax drin... es fehlt aber noch der Windabweiser. Da bin ich noch in der denke wie man den herstellt. Kannst du mal messen wie hoch der Spoiler ist ?
Danke
:1200cc:
Hallo Volki,
der "Twingospoiler" ist knapp 5 cm hoch.
Beim Britaxfaltdach gibt es doch einen innen angebrachten Windabweiser den man bei geöffnetem Faltdach hochstellt. War der bei deinem Faltdach nicht dabei ?
