Re: Ist das normal?
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 08:01
Bau mal den HBZ aus und prüfe ob er hinten dicht ist.
Dort wo der Betätigungsstössel vom Pedal in den HBZ geht ist eine Gummimanschette.
Wenn Du diese entfernst muß es dahinter trocken sein.
Denn über den Kolben kann der HBZ bei einer verschlissenen Kolbenmanschette Luft ziehen.
Und bei Baujahr 85 machst Du mit einem neuen HBZ nichts falsch. Denn Sicherheit geht vor Sparsamkeit.
Wichtig ist auch VOR dem Entlüften eine sorgfältige Einstellung der Bremsbacken!
Steht Dir ev ein Entlüftungsgerät zur Verfügung? Wenn ja entlüfte mal von den Zylindern aus nach vorn.
Weil dabei das Pedal nicht betätigt wird.
Ulrich
Ulrich
