Re: Wassereinspritzung
Verfasst: Do 20. Sep 2012, 06:09
Beim Tractor Pulling kommen bei Diesel Fahrzeugen zur Ladeluftkühlung zwischen 30-45 Prozent Wasser zum Diesel. Die müssen nach dem Pull das Wasser abstellen und den Motor spülen damit der das ganze Wasser wieder rausbringt und abkühlt. Damit der Motor überhaupt auf Drehzahl kommt, wird mit Startpilot in die Ansaugung gespritzt...
Falls zu viel Wasser eingespritzt wird, kommt der Motor nicht mehr auf Drehzahl und schafft es nicht den Turbo anzutreiben, war in Tulln heuer bei einem Pro Stock Tractor so, bissl Wasser zurückgenommen, Startpilot dazu, und er ist schon abgegangen!
Was ich mich aber frage, wenn das wirklcih so einfach Funktioniert, warum wird das dann in der KFZ Industrie so nicht verbaut? Warum haben dann die ganzen neuen Motoren keinen Wassertank der ab 2000Umin Wasser beimischt? Nicht das ich jetzt das Anzweifeln würde was geschrieben wurde, würd mich nur interessieren warums nicht gemacht wird, wenn man bedenkt was alles getrieben wird um Verbräuche zu senken- warum dann nicht ein so einfaches System adaptieren???
