Wassereinspritzung
Varus
Wassereinspritzung
Beitrag von Varus »
Einleitung für Ungläubige.
Seit geraumer Zeit beschäftigte mich die Wassereinspritzung in Verbrennungsmotoren. Bei der Formel 1 vor längerer Zeit mit Turboladern in Gebrauch gewesen, aber auch schon davor gab es dann und wann Meldungen über das eigentlich unmögliche:- Wasser das sich ja zum Löschen eignet, in den Brennraum zum Benzin was verbrannt werden soll, dazu zu mischen um Mehrleistung und/oder Abkühlung zu bringen.
Nur dieses Unmögliche ist schon sehr viel früher praktiziert worden, in den 1920er Jahren, einige Berichte datieren es schon vor dem 1. WK.
Wie dem auch sei, Wassereinspritzung ist also nicht neu. Allerdings schwanken die Mengenangaben von 2 -100% zur Benzinmenge.
Die Frage war Anfangs bis zum heutigen Tage wie man die Kühleigenschaft des Wassers nutzt, wenn es verdampft. Denn kein flüssiger Stoff erreicht nur annähernd die Wärmeenergie, Verdampfungswärme genannt, des Wassers. Dazu ist es ein Stoff der massig auf der Welt vorhanden ist und nicht erst wie Benzin oder Alkohol erschaffen, oder gewonnen werden muss zumal es noch ungiftig ist.
So waren die ersten Kühler Verdampfungskühler, das heißt das Wasser musste immer nachgefüllt werden, aber es stieg nie über 100grad, allerdings auch in den Bergen schon bei 90Grad verdampft zu Problemen führte. Das war die indirekte Kühlung.
Die direkte Kühlung geschieht im Brennraum, also ohne störende, wirkungsabschwächende Metallwände.
Was so zwischendurch mehr ungläubig durchsickerte ist, das man damit auch den Benzinverbrauch senken konnte. Allenthalben tauchten Berichte in einschlägigen Fachzeitschriften darüber auf. Etabliert hat sich das nie so recht.
Was aber immer sicher feststand ist, dass Motoren die mit gewissen Wasseranteilen zum Benzin laufen, sehr saubere Brennräume haben. Berichte, die nach einer 50.000km Revision Kolben und Brennräume im sauberen Einbauzustand vorfanden, sind nicht selten.
Was aber in den letzen Jahren schon Usus bei Turboladern geworden ist, wird man bei Saugmotoren höchstens in Tourenwagen o.ä. aber auch selten finden.
Da taucht die Frage auf ob es überhaupt bei Saugmotoren geht, weil die Ansaugtemperaturen deutlich unter 100Grad liegen, im Gegensatz zu Turbolader- /Kompressormotoren wo Lufttemp.bis 190Grad entstehen, diese dann per Ladeluftkühler auf ‚angenehmere’ 120Grad abgekühlt wird. Mit Wasser geht’s eben noch tiefer und die Leistung steigt aus wohl bekannten Grund..
Einleitung für Gläubige
Die Frage stellt sich nur in der Menge Wasser zur Benzinmenge oder besser, wie viel Wasser kann ich pro Zylinder – hubraumorientiert ist hier unrelevant, eher schon leistungsorientiert, da der Benzinverbrauch das entscheidende Kriterium ist - zudosieren ohne das mir der Motor abnippelt, absäuft oder sonst wie Probleme bereitet. Wie verhindere ich das Wasser ohne mein gewolltes Wissen in die Zylinder läuft und ich anschließend nicht den Motor starten kann? Was ist mit den blowby – Gasen, also Verbrennungsgasen an den Kolbenringen vorbei, hier sogar mit Wasserdampf gemischt? Liegen die kondensiert im Öl als braune Plempe im Ölsumpf? Was ist mit der Korrosion, da ist ja plötzlich Wasser überall?
Und die Frage aller Fragen:- was bringt es?! Lohnt sich der Aufwand?
Die Berechnung:-
Die kann man machen, habe ich auch gemacht, um erstmal überhaupt eine Vorstellung der Menge zu haben, um die Düsen zu bauen; ich will es euch hier ersparen. Dabei kommt man für 10-15grad Abkühlung auf wenige ml/min oder anders, eine Junkiespritze voll Wasser pro Zylinder pro Minute. Da fängt das Problem schon an, die Zudosierung in dieser Menge. Ich brauche hier nicht weitermachen, denn es geht deutlich mehr.
Anfangs baute ich mir deshalb einstellbare Düsen, mittlerweile bin ich davon weg und bei einer 0,6mm Stromdüse aus Kupfer für MIG/MAG Schweißgeräte angelangt. Das entspricht bei meiner Konfiguration (s. Skizze, die eingezeichnete Drossel) mit aktiven, aber eingequetschten Kreislauf (=Drossel) bei ca.20ml/min pro Zylinder. Entspricht 80ml/min Gesamt.
Die Einspritzung:-
s. Skizze
Geschieht sehr einfach direkt über die oder in die Vergaseransaugtrichter ohne das Wasser direkt in den Vergaser oder auf dem Vergaser samt Schwimmerkammer kommt, mit den bekannten negativen Folgen. Es wäre natürlich auch besser hier mit mehr Druck (allerdings dann aber auch feineren Düsen) das Wasser zu zerstäuben, den so- mit meiner Konfiguration – ist es ein dünner Strahl. Noch besser wäre, nicht direkt über die Vergaserröhren, sondern in das Saugrohr einspritzen.
Nur, es sollte ja erstmal ein Versuch sein.
Die Wirkungsweise:-
Mit relativ geringem Druck gelangt also das Wasser zu den 4 Düsen. Die Düsenfunktion lass ich mal als nun bekannt außen vor.
Die Kreislaufleitung hat 3 Funktionen. Die erste ist das sofortige Einstellen des Wassers in die Vergaser/Zylinder, wenn die Pumpe ausgemacht wird, weil der Druck sofort auf 0 geht. So wird selbst geringstes Nachtropfen verhindert.
Der 2. Punkt ist, dass man damit die Düsen nicht so klein machen muss, wohl es für Selbstbauer schwer wird eine zu finden, oder zu bauen. Nachteil ist die mangelnde Versprühung, Verteilung, Zerkleinerung der Wassertropfen. Das übernimmt z.T. zumindest der Vorzerstäuber im Vergaser.
Der 3. Punkt ist der wichtigste. Die Leitung läuft nach dem Abstellen leer(Pkt.1) und kann den Vorratsbehälter auch nicht allein ungewollt abhebern- also durch Stand-/Höhenunterschiede selbstständig in die Zylinder entleeren, selbst bei ungünstigen Verhältnissen. Der Wasserstand pendelt sich mach wenigen Sekunden auf das Niveau des Wasserstandes ein.
Daher auch der rote Strich in der Skizze.
Wichtig:- das oben gesagte und das mit dem niedrigen Druck. Überlegt man sich den Druck drastisch zu erhöhen, erfordert das kleiner Düsen UND ein wirksame Filterung davor! Allein schon das Schlauchaufschieben mit dem Gummiabrieb hatte mir anfangs mit der stark gedrosselten Menge Probleme bereitet. Die Düsen waren teilweise verstopft. Sympathisiert man mit der Saugrohreinspritzung, muss man die Höhendifferenz auch einhalten, was schon etwas schwieriger wird. Es fehlen ja plötzlich 20cm. So muss man sich dann Abschaltventile einbauen.
Wassereinsp (3).JPG (59.25 KiB) 12596 mal betrachtet
Meine 0,6mm Düsen funktionieren so mit meinem unbestimmt eingequetschten Kreislauf. Drosselt ihr mehr oder weniger ist die Düse zu gross oder zu klein für die 20ml Menge. Zu klein eher nicht, der ist schon arg gedrosselt.-s.Bild
Mehr als etwa 40ml/min pro Zylinder (zufällig ergab es sich so) da gab es Probs bei mir.
Die Bedenken:- kann ich alle zerstreuen. Wer meint das Wasser ja die Korrosionsgefahr erhöht, muss wissen, dass der normale Verbrennungsverlauf auch Wasserdampf entstehen lässt.
Nicht in der jetzt zugeführten Menge, klar, aber Wasser ist immer im Motor. Möglich ist sogar ein besseres Mitreißen saurer Verbrennungsprodukte mit der erhöhten Wassermenge, als ohne; ein Spüleffekt. Zudem hat man von Turbo+Wassereinspritzung in diesem Bereich nichts negatives gehört. Man hört eigentlich im Gegenteil nur positives darüber.
Eine sichtbare Veränderung im Vergaser sah ich auch nicht.
Wasser im Motoröl konnte ich bei meinen Fahrten nicht erkennen. Dazu sollte man das Wasser auch erst oberhalb von 60Grad C Öltemp. einspritzen. Vorher ist es auch relativ nutzlos zum gewünschten Effekt der Abkühlung.
Wassereinsp (1).JPG (55.77 KiB) 12596 mal betrachtet
Das Ergebnis:-
Etwa 30 Grad C Abkühlung im Zylinderkopf bei ca. 30% Benzinersparniss wenn man etwa 1/3 des Fahrweges mit Wassereinspritzung von 20ml/min x 4 = 4,8L/h fährt. So sollte man diese Menge auch nicht unter 2500U/min einspritzen und rechtzeitig vor dem zu erwartenden Leerlauf abschalten. Man hat aber noch etwa 10s Zeit im Leerlaufbetrieb, bevor der heiße Motor merklich zu sterben droht. Unkritisch, aber man muss aufpassen. Ein mit mehr als 20ml Wasser/Zylinder voll stehenden Motor bekommt man nicht mehr so schnell an!
Eine (auch erhoffte) Mehrleistung trat aber nicht ein.
Verbesserungen:- sind immer möglich. Zum Beispiel die drehzahlabhängige oder per Unterdruck gesteuerte Mengeneinspritzung. Dazu die automatische Abschaltung bei Drehzahlen unter 1500U/min, oder zusätzlich per Öldruckschalter gesteuerte Abschaltung. Kein Öldruck = Annahme der Motor steht = Abschaltung.
Quo vadis
Leue
Re: Wassereinspritzung
Beitrag von Leue »
Hallo Varus
es gibt ein fertiges System:
http://www.turbotuning.net/boost-cooler ... maf-2.html
Hier kann man sich evtl. noch Ideen holen.
Eine drehzahlabhängige Einspritzung die erst ab 2000 Upm einsetzt halte ich für sinnvoll. Dies könnte man über einen MAP Sensor machen den man an ein Saugrohr montiert. Der liefert dann 0 - 5V je nach Unterdruck. Es fehlt dann noch eine kleine Auswertelektronik.
Auch wichtig:
Um noch mehr Leistung zu erzielen, und/oder um das Magerlaufen des Motors bei aggressivem Tuning zu verhindern, kann auch Methanol oder Ethanol (Spiritus) zu dem Wasser gemischt werden. Dies schützt auch das System im Winter vor dem Einfrieren.
Leue
Varus
Beitrag von Varus »
Ich fand keine geeignete Düsen die 20ml/min einspritzen, das vorweg. 60 und etwas weniger bei wahrscheinlich bescheidenen Spritzbild.(dein link) Aber ich habe 4 Weber..... alle 4 müssen den Saft kriegen....
E85 ist was anderes als Wassereinspritzung. Allein schon chemisch gesehen. Du kannst mit E85 nicht steueren wohin die Temp. oder der Spritverbrauch läuft.
Ausserdem ist der Energieinhalt von E85 mit Benzin und Co. nicht zu vergleichen. Weiss jeder der auf E85 umstellte.
Ich denke außerdem das hier vielleicht 2 oder 3 mit E85 fahren.
Insgesamt kostet das Geraffel etwa 45€- Gesamt! Braucht 2A Strom, mehr nicht.
Methanol oder Ethanol zumischen ist möglich, ja, aber ich finde unnötig. Außerdem stinkt die Brühe immer(Belüftung des Vorratsbehälters!) so, dass man reihenweise die Polizei hinter sich herzieht. Besonders nach 22Uhr :obscene-drinkingbuddies:
Quo vadis
Varus
Beitrag von Varus »
Die bringen auch 60mL/min. Das wären auf 4 Rohre verteilt 240ml/min-zuviel. Wenn ich da den Druck reduziere, um auf 20ml/min zu kommen, habe ich auch ein bescheuertes Spritzbild.
Klar ist eine Feinstverteilung besser, schrieb ich ja andeutungsweise, aber meine Anlage hat ja wohl eher Versuchscharakter. Trotzdem funktioniert es.
Unschlagbar im Preis. ;)
Edit zu den Leerlaufdüsen. Daran habe ich auch gedacht, wenn es mit den Stromdüsen nicht geklappt hätte. Schwieriger wäre nur die sicher(unreinfallbar in den Vergaser :D ) zu befestigen. Hier- bei den Stromdüsen - ist ein M6 Gewinde schon dran.
Zuletzt geändert von Varus am Mi 19. Sep 2012, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Quo vadis
Aircooled Cruiser
Wie kann ich mir den Effekt der Benzinersparnis vorstellen?
Ich fahre auf der Bahn, schalte z.b. die H2O Spritze manuell zu und brauch dann nicht mehr so viel Gas geben? Oder wie kann ich mir das vorstellen.
(Sorry für die blöde Frage, aber irgendwie . . . steh ich grad auf´m Wasserschlauch :lol: )
Aircooled Greetings
Varus
Beitrag von Varus »
Ne, ist klar, da habe ich auch erstmal überlegt.
Vielleicht kommt diese Erklärung nahe:- Ein Vergaser ist ein Gerät das durch Unterdücke und Düsen bestimmte Luft und Benzinmengen mischt. Bei einem bestimmten Unterdruck(am Venturie wohl gemerkt) wird eine per Düse (welche gerade auch immer) bestimmte Menge Benzin durchlassen, die im Brennraum einen Verbrennungsdruck erzeugt.
Wenn das Wasser nun im Brennraum oder schon kurz davor schlagartig verdampft ändert sich das Druckgefälle vom Venturie bis zum Brennraum. Die Folge ist ein geringerer Unterdruck am Venturie und somit wird auch weniger Benzin zugeteilt.
Das wäre aber ja fatal wenn nun im Brennraum nichts passieren würde, keine Arbeit geleistet wird, aber das übernimmt das Wasser, das verdampfende Wasser. Aus 3Esslöffel Wasser werden 2 Eimer Dampf.
Einfach gesagt, es ist ein Verbrennungs- Dampfmotor.
Man merkt es nicht, man nimmt weder Gas zurück noch macht man sonst was. Alles bleibt wie es ist. Also ich konnte nie sagen wann Wasser an oder aus war, einzig das Schnarren der Pumpe war zu hören.
Quo vadis
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Also wenn man jetzt über Wasser/Methanol nachdenkt könnte ich dem Ansinnen folgen...
Das System ist ja bereits vor hundert Jahren erfolgreich bei Fokker, Messerschmidt & Co erfolgreich eingesetzt worden... So dargestellt klingts eher nach "Wasserschlag" und das runiert einem eher die Laufbüchsen... Aber vielleicht hab ich auch was in den falschen Hals bekommen...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Varus
Beitrag von Varus »
Wasserschlag ist das durch den Kolben ohne Verbrennung versuchsweise komprimieren eines nicht kompressables Mediums. Kann auch Benzin sein.
Hier läuft der Motor und wenn es zuviel wird droht er auszugehen. Bis dahin entsteht komprimierbarer Dampf.
Darum ging es ja auch, wie viel verträgt ein Motor ohne Mucken zu machen? 2- 100% zur Benzinmenge sagte ich ja eingangs. Ein ziemlich grosser Mengenbereich :roll: . Meine gefahrenen 400km sind problemlos abgelaufen.
Methanol zumischen geht, klar, es geht auch Nitomethan in Methanol gelöst dazu zu packen. Bei Methanol muss man aber auf den Gummischlauch achten. Normale werden in kürzester Zeit zerfressen.
Quo vadis
Aircooled Cruiser
Und bei Methanol (Nitro ist noch heftiger) bekommt noch eher Probs mit dem Motor, weil er dann übergangslos zum Glühzünder werden kann :shock: Da bringts dann auch nichts mit Zündung aus, der löppt wie ne eins sehr kräftig mit leicht erhöhtem Standgas von so ca. 2000-4000 Touren.
Woher ich das nehme :confusion-scratchheadyellow:
Früher damals als :character-oldtimer: : So vor ca. 3 Jahrzenten, wollten mein Bruder und ich einer Jawa Mofa Beine machen, also guten Modellsprit (Methanol von Graupner) in den Tank, und ab ging die Lucy. Dat Dingens lief wie Sau, glühte zum Schluß und ging eben halt nicht mehr aus :laughing-rofl:
Geile Zeiten, damals, als es noch kein Handy gab usw............. :music-rockout:
Aircooled Greetings
lightning grey
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Und bei Methanol (Nitro ist noch heftiger) bekommt noch eher Probs mit dem Motor, weil er dann übergangslos zum Glühzünder werden kann :shock: Da bringts dann auch nichts mit Zündung aus, der löppt wie ne eins sehr kräftig mit leicht erhöhtem Standgas von so ca. 2000-4000 Touren.
Falsches Zeug... falsche Mischung...
Varus
Beitrag von Varus »
Der war zu mager. :lol: :lol: bei Methanol musste schon die Düsen kräftig vergrössern.
Bei Nitromethan ist das etwas anders, oder richtig:- schlimmer und kräftiger.
Nitromethan(NM) braucht im Verhältniss zu Methanol noch weniger Luft, weil NM schon einiges mehr als Methanol Sauerstoff im Molekül mitbringt. Außerdem hat es eine groß verteilte Zündungsfreudigkeit( richtig Explosionsfähigkeit). Das heißt, es fördert schon ganz gut auch fette Gemische das sie verbrennen.
Aber selbst die doppelte Verdampfungswärme von NM gg.Methanol (Kühleffekt) reicht leider nicht aus das Leistungsplus auszugleichen: die Motoren werden heisser.
Ja,ja, heute weiß man das alles :character-oldtimer: früher.....
Quo vadis
MC2k
Käfer: Käfer 1303 - Speedster
Transporter: T3 Westfalia
Fahrzeug: BMW 02 Gruppe 2
Fahrzeug: BMW 02
Fahrzeug: E55 AMG Kompressor
Fahrzeug: KTM 660 SMC
Beitrag von MC2k »
hier http://www.motor-talk.de/forum/wasserei ... 72346.html
könnt ihr auch mal schauen und die erfahrung aus MT lesen.
Habe da auch meinen Senf und erfahrung zu beigetragen.
MC2k
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema mit der Wassereinspritzung. :handgestures-thumbupright:
Die Menge von 2-100% ist eine seeehr grosse Spanne
Bei BMW Formel 1 in den 80ern hats Unmengen an Ingenieuren gebraucht um festzustellen, das Wasser nicht brennt. :confusion-scratchheadyellow:
(Zitat Paul Rosche)
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Uwe hat geschrieben: Bei BMW Formel 1 in den 80ern hats Unmengen an Ingenieuren gebraucht um festzustellen, das Wasser nicht brennt. :confusion-scratchheadyellow:
(Zitat Paul Rosche)
:lol: :lol: :lol:
1192cc T1 N/A Challenger
Hast du schon mal ne Wasserstoffbombe gesehen???
Die brennt auch nicht:-D
Ich vermute mal das das Mischverhältnis 1:1 mit der Gemischtemperatur zusammen hängt...
