Erfahrungen mit der CSP-PHYTON
Ralfi
Käfer: 1302 gelb (1972er) von 1988 bis 1990
Käfer: 1300 Autom. (1968er) von 1990 bis 1995
Fahrzeug: 1200er Mex (1985er) von 1994 bis 1998
Fahrzeug: 1600L (1967er Typ3) von 2004 bis 2019
Re: Erfahrungen mit der CSP-PHYTON
Beitrag von Ralfi »
Ich kann eigentlich auch nur zum Kauf der Python raten. Habe die mit nem kleinen 1,8er im Typ3 (und da ist eh bauartbedingt kaum Platz) drin und passt wie Ar... auf Eimer. 8-) Die Lösung von darkmo schaut echt gut aus.
Wenn ich mir das (zum Teil jahrelange) Gebastel mancher Stammtischkollegen an ihren Käfern anschaue, dann ist die Python eine echte Plug-and-Play Lösung.
Schönen Gruß vom Ralfi (aka Typ3Typ)
Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. (Konrad Adenauer)
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Wobei die zweite angeschweißte Endrohr Atrappe nicht so mein Ding ist. Jeder mit minimal Verstand sieht doch sofort, dass das nur Show ist. Wenn man Leistung und Python hat, dann muss man auch dazu stehen. :D
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Boncho hat geschrieben:Wobei die zweite angeschweißte Endrohr Atrappe nicht so mein Ding ist. Jeder mit minimal Verstand sieht doch sofort, dass das nur Show ist. Wenn man Leistung und Python hat, dann muss man auch dazu stehen. :D
War doch nur ein Vorschlag.
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Hi Darkmo,
also ich hab jetzt bestimmt ne viertel h mit dem vergleichen Deiner "Typ4 Phyton ich komm mal original da raus Kreation" und dem Typ 1 Phyton Krümmer verbracht
Fazit...das geht mit dem Typ1-Krümmer garnicht...der ist kpl. anders aufgebaut!
Also beim Typ1 hätte man nur die Chance unterm Flügel rechts hi. herauszukommen...der Fächer ist da sowas von dicht!
Gut...H-gibbet eh nich,also geh ich da raus wo ich will :mrgreen:
Gruss Thomas
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Habe evtl. auch vor bei meinem Käfer eine Python zu kaufen, aber kann mir mal jemand das Maß nenne, von der tiefsten Stelle, von der Unterkante vom Motorblock gemessen?
Bin hinten schon recht tief, sprich außen 1 Zahn und 205/50er Reifen.
Bouncer
Das mit der Tiefe der Anlage habe ich geklärt, aber auf die Kollektoren möchte ich nochmal zu sprechen kommen, weil diese schon erwähnt wurden.
Sehe ich das richtig, es gibt eine einheitliche Flanschgröße, egal welchen Durchmessern man sich bei der Pyhton bestellt und dann kann ich unter diesen
drei Kollektoren wählen welchen ich einbauen will. Aber gibt es da irgendwie Anhaltspunkte nach welchen Kriterien ich den auswähle, oder ist das eine reine Probiererei?
Mein Ausgangsmotor ist ein 2275ccm Typ 1 mit FK89 Nockenwelle, 40/37,5mm Ventile und 44er Webers. Gefühlsmäßig hätte ich jetzt mal zu dem kleineren Kollektor gegriffen.
Maik
Beitrag von Maik »
ich hab jetzt nicht den ganzen Beitrag gelesen, wollte aber gern wissen, ob man die Python mitlerweile eingetragen bekommt?
Ich hatte auch mal ne Python drunter und die gefiel mir sehr gut.
Aber wegen dem TÜV hab ich sie gegen die Super Comp. von CSP getauscht.
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
Bouncer hat geschrieben:Das mit der Tiefe der Anlage habe ich geklärt, aber auf die Kollektoren möchte ich nochmal zu sprechen kommen, weil diese schon erwähnt wurden.
Bei dem hubraum /ventilgröße auf gar keinen fall den kleinsten nehmen, dadurch wird dein aggregat abgeschnürt und heißer laufen...
2" wurde ich da erst mal ausprobieren.
Ansonsten ist das wirklich nur individuell auf dem prüfstand ermittelbar...
Darkmo
Bei mir war der rechte ideal als Kompromiss zwischen spitzen Leistung und Durchzug. Die mittlere Version war in zwischen 4000-5000- U/min etwas besser aber ab 5600 schlechter ..
Mit dem kleinen Einsatz müsste ein Serien naher Motor funktionieren.
Ganz ohne Einsatz fehlte bei mir im Mittleren Bereich Drehmoment
2l Typ 4 ,324er , Ventiele 46-39 , 163ps 200Nm
Felix/DFL hat geschrieben:
Bei welchem Durchmesser vom Fächer?
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
@yoko
Steht ja leider nicht mit dabei, bei der combo und vor allem der fk89 nocke sollte es schon ein 44mm krümmer sein, 42mm sollte auch noch funzen.
Ich fahre die 42mm python im typ-3 mit 2.2l ventile 42/37,5 und webcam 86b.
Top anlage!
Derzeit noch ohne einsatz, der 2" einsatz liegt jedoch schon parat.
Felix/DFL hat geschrieben:@yoko
Top anlage!
Danke fürs Feedback! Wäre interessant, ob/was der 2" Kollektor dann bringt-oder nicht. Sind ja immer noch über 5cm Durchlaß...hätte eher an den Kleineren gedacht, weil die 42mm ja innen nur so ca. 38mm hat.
:character-oldtimer:
PS: Denke, ich werd meinen neuen/unverbauten 42mm Phyton-Fächer samt J-Rohren hier mal anbieten und auf 44mm umsteigen, weil mittlerweile mein Hubraum sich erhöht hat (2332ccm).
Bouncer
Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten! :up:
Die 42mm Anlage würde ich bestellen bzw. habe ich in Auftrag gegeben, aber ist es generell besser die 45mm zu nehmen und größer zu gehen, weil dann schwenke ich noch um?
Bei den Kollektoren nehme ich alle drei und probiere dann aus.
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
Bouncer hat geschrieben:Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten! :up:
Mit der fk89 nocke bist du ja eher auf hohe drehzahlen aus und weniger drehmoment untenrum, da ist ein 45er fächer schon sinvoll.
Den kleinsten einsatz brauchst du definitiv nicht!
Wenn's untenrum mehr schieben soll und die nocke nicht so aggressiv ist würde ich pers. immer die 42mm variante nehmen das langt.
Bouncer
Maik hat geschrieben:ich hab jetzt nicht den ganzen Beitrag gelesen, wollte aber gern wissen, ob man die Python mitlerweile eingetragen bekommt?
Das mit dem TÜV ist auch interessant. Ich denke mal mit H-Kennzeichen wird´s ziemlich schwierig, aber bei einer regulären Zulassung könnte das
über eine Einzelabnahme durchaus machbar sein.
