Seite 2 von 2
Re: Motor von Martin`s Grünem Käfer
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 21:16
von Vari-Mann
Mit deinen Lgerschalen ist das nur schwer zu beurteilen am Foto.
Aber es sieht so aus als ob da die hintere nicht aufliegt und frei im Raum steht,das ist falsch.
Oder hast du die breiten die zusammengehören falsch gepaart ? Irgendwas schein da zumindest nicht zu stimmen.
Wenn ich wüßte wo man ein hier ein Bild hochladen kann könnte ich dir zeigen welchen Rücklauf ich zusätzlich zu dem 4mm durchgebohrten meine.
Ich hab nen Bilderlink,da ist es aber nur schlecht zu sehen.Die kleine Nuit unterhalb des Messschiebers um das Stehbolzenloch.Die große Rücklaufbohrung ist auch zu erkennen.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -17603.jpg
Vari
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 09:42
von Inch-Pincher
Bild Einfügen ist fast so einfach wie Motoren stecken
Einfach beim erstellen einer Antwort ne Datei anfügen…
(siehe Bild!) und das Bild darf nicht größer als 1280 Pixel mal noch watt sein
Viel Erfolg, Gruß Chris
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 10:05
von Vari-Mann
Jo,danke!
Da unten habe ich nicht geschaut,naja,der Wald und die Bäume
Jetzt mit besserem Bild ?
- IMG_1982.JPG (224.24 KiB) 6935 mal betrachtet
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 12:43
von Meister Eder
super das es mit dem Bild hochladen klappt. Ein paar reinge"paint"ete Pfeile oder Kreise wäre auch schön gewesen , ich sehe da noch nicht die Ablauflöcher.
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 16:08
von cabrio03
Die meint er wohl
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 20:03
von Meister Eder
den oberen hab ich nicht gesehen. Sonst ja recht sauber. scheint also alles in Ordnung.
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 20:50
von Varus
Das mittlere lager ans Ende und das Lager in die Mitte. Vergleich das mal mit der anderen Hälfte. So wie auf'm 1. Bild gezeigt sieht es sehr falsch aus.
Verfasst: So 22. Jul 2012, 05:35
von Meister Eder
habe mich an den Rep.-Leitfaden von VW orientiert. Dort sehe ich das Bundlager gleich beim NW-Rad:
Verfasst: So 22. Jul 2012, 09:30
von Vari-Mann
Von dem Lager spricht doch auch keiner,es geht um das in der mitte und das am anderen ende-wo der Deckel ist.Die könnten vertauscht sein.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 18:46
von Meister Eder
wie gut hier Leute zu haben die passende Tipps geben.
Habe den Block nochmal gespalten, nun alles in Ordnung (hoffe ich
- IMG_0926k.JPG (137.67 KiB) 6734 mal betrachtet
und
- IMG_0928k.JPG (145.78 KiB) 6734 mal betrachtet
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 20:39
von Meister Eder
Musste den Block nochmal außeinander. Die Scheiben des Verteilerantriebs sind mit dem Messingrad kollidiert. Bei nächster Gelegenheit mal ein Auszieher bestellen.
- Verteilerantrieb.JPG (50.6 KiB) 6666 mal betrachtet
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 14:49
von Metal Mike
Die Scheiben mittels langem dünnen Schraubendreher zuerst einbauen(ölen, dann haften sie),
danach erst den Antrieb. Hatte ich auch schon, sehr ärgerlich...
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 12:49
von Meister Eder
nach einiger Zeit mit dem Anlasser, zwecks Öldruckaufbau, ist der Motor auch mal angesprungen. Die Benzinleitung/Schläuche müssen erst noch gemacht werden. Aber Hauptsache schonmal Öldruck.
Verfasst: Do 6. Dez 2012, 20:15
von Meister Eder
Motor läuft, seit Tankfüllung, gut , aber leider auch das Öl.
Hatte mal die Ölpumpe in Verdacht und neu abgedichtet. Der Deckel hatte sich auch schon eingelaufen. Mal schauen ob es dicht geworden ist , oder doch die Trennfuge öl.
- IMG_1314k.JPG (133.23 KiB) 6401 mal betrachtet
- IMG_1315k.JPG (122.24 KiB) 6401 mal betrachtet
- IMG_1324k.JPG (121.47 KiB) 6401 mal betrachtet
