Black Pearl
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Re: Black Pearl
Beitrag von brezel-michi »
yoko hat geschrieben:
....und Aufschweissen ist auch Blöd da die Schraube Bündig Rahmenkopf abgerissen ist
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja da ein bischen Spiel zwischen der Schraube und dem Rohr indem die Schraube sitzt (ist bei schon lange her, bin mir nicht sicher, obs so ist).Würde versuchen, dort evtl ein schmales, dünnes Kupferblech reinbiegen und die abgerissene Schraube soweit Aufpunkten, daß der Auftrag durchs Schweißen soweit rausschaut, daß du dort eine größere Mutter rauflegen kannst. Dann durch das Loch der Mutter mit Vollgas diese auf die abgerissene Schraube anschweißen. Danach mit Schlagschrauber (und Gefühl) hin-und her- drehen....(Wärme, WD40...)
Mach ich so mit den Muttern Anschweißen mit den abgerissenen Stehbolzen an den Zylinderköpfen, habe damit die meisten rausbekommen.
:character-oldtimer:
Werd ich Versuchen wenn das mit dem Gewinde Schneiden nicht Funzt.
Ist eben Blöd dass ich keine Schweissanlage habe und das Fahrzeug ja schwierig zu Transportieren ist so Ohne Rädchen
:handgestures-fingerscrossed: :handgestures-fingerscrossed: :handgestures-fingerscrossed:
Re: Black Pearl
Dann musst du deine Garage um ein WIG Gerät erweitern.
Damit habe ich sehr sehr gute Erfahrung gemacht mit Bolzen heizen 8-)
Re: Black Pearl
:handgestures-thumbupright:
Eventuell Schweißgerät ausleihen?
brezel-michi
Re: Black Pearl
Poloeins hat geschrieben:Dann musst du deine Garage um ein WIG Gerät erweitern.
Wir dürfen in unserer Bescheidenen Halle nicht Schweissen :handgestures-thumbdown:
Re: Black Pearl
Ah okay...
kattex46
Re: Black Pearl
Beitrag von kattex46 »
brezel-michi hat geschrieben:
das ist natürlich schlecht.
