Seite 2 von 9
Re: Bob Hoover´s HVX Mods
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 12:50
von jester
Poloeins hat geschrieben:Ich hatte im dem Bereich noch nie Probleme.Nockenwelle nie iengelaufen und auch Kipphebelwellen nie verschleiss.Und ich fahre verdammt viel.
ich denke auch das es garnicht so das problem ist. eventuell ist es sogar eine verschlimmbesserung, da sich kein richtiger film aufbauen kann weil die flächen alle durch die nuten usw. unterbrochen werden.
aber trotzdem finde ich es eine interessante idee... und ausprobieren kann man es ja mal. vielleicht bringt es ja sowar wirklich vorteile.
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 13:47
von BadWally
krustyrusty hat geschrieben:BadWally hat geschrieben:Eigentlich alle Modifikationen waren in Hauptsache gedacht um mehr öl in die Kopfe zu bekommen zur Verwendung als Sprühung
Er hat dafür aber auch noch andere Ventil Einstellschrauben verwendet ,oder!?? Weist du welche er benutzte ?
Ja! Er hatte von welche Subaru Einstelschrauben erwähnt die von der Beschreibung aus ziemlich viel auf die Porsche/Mercedes 'swivel-feet' oder so etwas deuten..(?). Ich habe geforscht um heraus zu finden was denn wirklich benutzt werden war, aber habe noch immer kein sicherheit. Es waren sicherlich V-formige Nasen, denn die sollte die Sprühung des Öls erweiten, also die Swivel-feet sollten auch reichen vielleicht.
Er hatte auch gemeldet dass er die Gewinde am Einstelschraube selbst noch gekerbt hatte für bessere/mehr Ölströmung aus der Nase des Einstellschraube, aber auch dort kein Bild bei gefunden.
Wie gesagt, er hat wirklich viel gemacht und drüber nachgedacht und ausprobiert und dass ohne Sachlicher Gewinn als Motivation erzählt, was es für mich noch etwas glaubhafter macht. So schade dass er verstorben ist...
Allerdings hatte ich auch noch Temperaturen am Kopf bveim 1200er die ansatzweise Bedenklich gewesen wären...
Oh, denkst du?
Alles gut Lars, machen wir
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 14:10
von krustyrusty
BadWally hat geschrieben:Er hatte auch gemeldet dass er die Gewinde am Einstelschraube selbst noch gekerbt hatte für bessere/mehr Ölströmung aus der Nase des Einstellschraube, aber auch dort kein Bild bei gefunden.
Ahhhhh....das hatte ich noch icht gelesen! Danke! Ich hatte auch schon nach anderen Schrauben gesucht - aber ohne Erfolg. Aber einfach einen Kanal in das Gewinde zu machen klingt nach Bob Hoover....
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 15:06
von müller-daum
Hallo HVX Fans,
ich hole den Threat aus seiner Versenkung für zwei Fragen:
1 Wurden zwischenzeitlich Motoren hier mit diesen Modifikationen aufgebaut über die hier berichtet werden kann?
2 Wurden die Mods auch schon in der Unralterfraktion getestet,also 30 PS und Co ?
Hans Müller-Daum
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 17:05
von VeeDee
Hallo Hans.
Ururalt kenne ich:
Ich habe KdF-Kipphebel liegen.
Ganz frühe haben überhaupt keinen Ölkanal (>Balsaholz in der Stößelstange, da geht eh nix durch)
Dann kamen welche mit Ölkanal zwischen Pfanne und Welle,
ganz späte (ab 1944) haben dann auch den Kanal von der Welle zur Einstellschraube, dazu eine Nut in der Welle und in der Schraube.
Volkswagen hätte nie was gemacht, wenn dort kein Bedarf bestanden hätte.
Always Aircooled
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 17:10
von VeeDee
Noch was vergessen:
Die Versorgungsnut drehe ich niemals in die Kipphebelwelle, da Bruchgefahr.
Ich fräse oben (!!!) in die Lagerbuchse des Kipphebels eine Nut ein und verbinde damit die beiden Ölbohrungen.
Darf ich gerade bei meinen SigErson-Kipphebeln machen...
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 20:14
von Stevo_L
wird das gleitlager vom kipphebel dann noch ausreichend geschmiert? das öl wird ja den weg des geringsten widerstandes gehn und der ist dann in der nut.
die kraft kommt aber von unten, wäre es dann nicht besser die nut unten, also richtung Kurbelwelle zu fräsen?
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 22:22
von VeeDee
Stevo_L hat geschrieben:wird das gleitlager vom kipphebel dann noch ausreichend geschmiert? das öl wird ja den weg des geringsten widerstandes gehn und der ist dann in der nut.
Unten brauchen die Kipphebel bei Belastung jeden möglichen Quadratmillimeter an Lagerfläche, insbesondere bei harten Federn und heftigen Nocken. Bei entlastetem Kipphebel geht immer noch genug Öl unten durch und drückt sich ja unter Last nicht einfach weg.
Always Aircooled
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 22:35
von yoko
VeeDee hat geschrieben:Noch was vergessen:
Hast du ein Foto von einem fertigen Kipphebel und wie fräst du nur die Verbindung oben rein?
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 22:47
von VeeDee
Antwort a la Heidi: Hab heute leider kein Foto für Dich...
Ich mache gerade Bauteilbearbeitung beim 356er und bei meinem 2,1. Da sind dann auch die Kippers von betroffen. Dann gibt's Fotos, versprochen.
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 23:11
von yoko
VeeDee hat geschrieben:Antwort a la Heidi: Hab heute leider kein Foto für Dich...
OK, mach dir keinen Streß damit, hätte mich nur interessiert, wie man so eine Nut am besten reinfräst. Ich habe bei so hoch belasteten Bauteilen Bedenken, was reinzufräsen, wegen evtl. Bruchgefahr, deshalb mein Interesse..
MfG yoko
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 23:21
von VeeDee
Gute Kippers sind gebuchst, und nur die Buchsen kriegen die Nut. Das Schmiedeteil wird möglichst nicht angekratzt...
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 23:44
von yoko
VeeDee hat geschrieben:Gute Kippers sind gebuchst, und nur die Buchsen kriegen die Nut. Das Schmiedeteil wird möglichst nicht angekratzt...
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, bin nun nach längerer Überlegung welche 1,4er Kippers ich nehmen soll, von den Pauters weg und denke, ich werde wohl die CB´s nehmen und die haben angebl. auch Bronzebuchsen, da würde deine/Hoover-Methode passen..ich warte mal deine Fots ab...
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 09:01
von Stevo_L
VeeDee hat geschrieben:Stevo_L hat geschrieben:wird das gleitlager vom kipphebel dann noch ausreichend geschmiert? das öl wird ja den weg des geringsten widerstandes gehn und der ist dann in der nut.
Always Aircooled
alles klar, danke
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 11:11
von VeeDee
Wie's denn so ist: Habe gerade so einen bearbeiteten Serienkipper im Regal gefunden, liegt da bestimmt schon 20 Jahre und ist partiell leicht flugrostig.
So ein bißchen Nut läßt sich ja grausam fotografieren..
