Seite 2 von 2
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 07:44
von AIC-Peter
Wenn vorher mit der Drahtbürste "poliert" wurde, hat leider auch der Rostumwandler keine Chance mehr in die Tiefe zu kommen.....
Spreche da aus Erfahrung - vor über 30 Jahren den gleichen Fehler gemacht - besonders oben an der Dachkante hatte ich das gleiche Problem wie du.
Die einzige vernünftige Lösung ist den Rost möglichst tief "offen" zu entfernen - am besten zb. durch Strahlen oder mindestens mit den heute üblichen CSD Schreiben..
Und dann erst kann der Rostumwandler auch wirklich in die Tiefen Poren
Alles andere sorgt ziemlich schnell wieder für Frust.... Leider
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 09:32
von Krobug
Mach ich.Danke.Erst Dach,und dann so in schritten weiter.
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 10:07
von bluelagune
AIC-Peter hat geschrieben: ↑Fr 6. Feb 2026, 07:44 Wenn vorher mit der Drahtbürste "poliert" wurde, hat leider auch der Rostumwandler keine Chance mehr in die Tiefe zu kommen.....
Hallo, hat ja dann 30 Jahre gehalten, oder?
Hast du Rostbläschen an der Stelle?
Wer soll das Fahrzeug später lackieren? Mit dieser Person solltes man den Lackaufbau besprechen.
LG
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 11:16
von AIC-Peter
bluelagune hat geschrieben: ↑Fr 6. Feb 2026, 10:07
LG
Jein.... Das Fahrzeug wird nur noch trocken und sehr wenige Kilometer bewegt...
Trotzdem musste ich bereits 2x gerade an der Dachkante nacharbeiten - habe die Dachkante dann mit schwarzer Karosseriedichtmasse etwas versiegelt - weil jeder andere Eingriff eine Neulackierung zur Folge hat.
Da mein Fahrzeug eh nicht in perfektem Originalzustand ist, kann ich darüber hinwegsehen.
Aber ich würde jeden raten nicht den gleichen Fehler zu machen - eine Drahtbürste beseitigt keinen Rost!!!
Die schmiert nur die Poren zu und der Rost darunter bleibt unbehandelt und kommt IMMER wieder....
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 11:30
von lothar
Hallo Peter, mit dachkante meinst Du den Falz? Da kommt die kapillarfeuchte auch von innen. Abhilfe: auffalzen (da gab es von VW ein extra Werkzeug für) oder zumindest von innen mit Fluid film etc behandeln
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 12:37
von bluelagune
Bei Falzen ist Owatrol die beste Wahl.
Am Dach am besten von innen auf den Falz, wenn der Himmel weg ist.
Liebe Grüße
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 13:13
von Red1600i
Das Entrosten mit der Bürste hat keinerlei Rostschutz. Genau wie die Kollegen sagen: der Rost wird nur poliert, in den Poren bleibt er drin. Und damit bleibt er aktiv.
Das Verschlenzen mit den verschiedenen Epoxyd Pampen verzögert die Sache etwas, aber der Rost wird erneut durchbrechen. Garantiert, ist nur eine Zeitfrage. 1-2 Jahre, dann ist er wieder da.
Mit Säureprimer/Washer verzögert es sich aufgrund der chemischen Reaktion etwas länger, der Phosphat Schutz hält schon mal deutlich besser. Auch Fertan und ähnliche Chemie kann etwas helfen. Wenn sie den Rost durchdringen ist eine Wirkung da, wird der Rost nur oberflächlich benetzt wirkt's halt deutlich weniger und er ist erneut da.
Im Endeffekt hilft nur die Roststelle porentief zu reinigen, sprich strahlen. Metallisch rein, keinerlei Rost. Danach Washprimer als echten Rostschutz und dann verschlenzen/verspachteln usw. wie schon oben beschrieben.
Gründlich gereinigt kommt dann so eine Roststelle auf 5-10 Jahre oder auch darüber, je nach Sauberkeit der Arbeit.
Re: Blech schutzen
Verfasst: Fr 6. Feb 2026, 16:01
von Krobug
😆😆😆 mache ich.Danke!
