Seite 2 von 3
Re: Welches Motoröl?
Verfasst: Di 7. Okt 2025, 21:19
von Pini1303
@Jürgen N. : Wie ist die Meinung zum Motul Classic 15W50?
Verfasst: Mi 8. Okt 2025, 10:04
Pini1303 hat geschrieben: ↑Di 7. Okt 2025, 21:19
Hallo Ralf,
ich habe nur Informationen zum Motul Classic 20W50.
Dieses hat 1.460 ppm Zink
Ich gehe nicht davon aus, dass das 15W50 allzu stark davon abweicht.
Verfasst: Mi 8. Okt 2025, 14:25
von Pini1303
Hallo Jürgen,
ich fahre aktuell das hier:
- Motul Classic 15W50.JPG (29.33 KiB) 16679 mal betrachtet
leider hab ich noch nix über den Zinkanteil gefunden...
(hatte Dir ne Mail geschickt...)
Verfasst: Mi 8. Okt 2025, 19:06
von bullitom
Servus
1580 hat das Motul Öl
Verfasst: Mi 8. Okt 2025, 19:12
von Xmil
Wenn ich kein originales Öl verwende, muss ich das dann eigentlich eintragen lassen?
Grüße Bert
Verfasst: Mi 8. Okt 2025, 21:32
von Norbert
Was haltet ihr vom rowe vintage 20W50.
Das fahre ich ohne Auffälligkeiten.
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 07:59
von Speedy63
Xmil hat geschrieben: ↑Mi 8. Okt 2025, 19:12
Grüße Bert
Nur wenn es die Leistung steigert
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 10:36
von Pini1303
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 10:47
von Junebug
Ihr wisst ja - am Öl kann`s nicht liegen, ist ja keins drin
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 13:56
von Kai_Nulldrei
Ich stell mir das gerade beim TÜV vor:
"Guten Tag, ich möchte gerne mein Öl eintragen lassen!"
"WTF?!?"
Verfasst: Do 9. Okt 2025, 19:17
Änderung der Abgas und Geräuschwerte!!!
Ab Erstzulassung 01.10.71 muss ein Abgasgutachten beigebracht um die eine nicht Verschlechterung des Abgasverhaltes nachzuweisen!!!!
Verfasst: Fr 10. Okt 2025, 09:35
von Junebug
Aus diesem Grund dürfen wir grundsätzlich ab 10/71 nur noch 0W20 fahren und was Gutes für die Umwelt tun.
Andreas
Verfasst: Fr 10. Okt 2025, 12:36
Ich kaufe immer alte Motoren,lasse das Öl ab und hau das durch den Kaffeefilter!
So gutes Öl wie damals gibts heute nicht mehr...kommt alles aus China heute...Und die Regierung will das wir schlechtes Öl fahren damit wir früher neue Autos kaufen müssen!!!
Haben 3 unabhängige Studien so herausgefunden.Ohne Scheiss!!!!
Verfasst: So 12. Okt 2025, 11:11
von Tommy59
Hi!
Vielen Dank für Eure Tipps und schelmischen Bemerkungen!
Jetzt kommt es:
Ich habe die neue Ölfilterpatrone (nach vorheriger Benetzung des Gummidichtungsringes mit etwas Öl) handfest angeschraubt, ca. 3,5 l frisches Öl durch den Einfüllstutzen eingefüllt. Habe dem Öl etwas Zeit gegeben, in den Motor zu laufen und dann den Peilstab eingeschoben, um zu sehen , ob es reicht oder ich evtl. nachschütten muss.
Ziehe dann den (Plastik)-stab raus und breche ihn ab.
Das abgebrochene Stück fällt natürlich in das Röhrchen. Jetzt habe ich wohl die Ar...karte.
Dennoch wünsche ich ein schönes WE!
Verfasst: So 12. Okt 2025, 13:27
von Pini1303
seit wann gibt es Plastik-Peilstäbe beim Käfer?
Brauchts des?
