Freigängigkeit Kurbelwellen Wange zu Nocke
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
Metalandy
Re: Freigängigkeit Kurbelwellen Wange zu Nocke
Beitrag von Metalandy »
Servus,
Ich bin bei dir, dass es jeder so machen sollte, wie er möchte.
Ich wundere mich nur gerade über „minimal 1mm radialverbiegung“.. das erscheint mir extrem viel. Wie prüft man denn sowas?
KIann es sein das das Nockenwellenrad nicht an der richtigen Position auf die Nocke geschraubt ist?
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Wenn man auf dem 3ten Bild die KW mit Zyl.2+4 in Richtung UT dreht geht die NW auf Überschneidung und wäre damit um 180° falsch., oder hab ich da nen Knick in der Optik?
Kampfzwerg
Käfer: Vw Käfer 1200 Jg 62
Beitrag von Kampfzwerg »
Poloeins hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 08:59 KIann es sein das das Nockenwellenrad nicht an der richtigen Position auf die Nocke geschraubt ist?
Das Rad habe ich so montiert, dass wenn ich auf das Rad schaue der Punkt oben (12 Uhr ) ist und der hintere Nocke nach unten zeigt (6Uhr). Der Schlitz für den Pumpenantrieb ist senkrecht. Bei der Nockenwelle war auch eine Zeichnung dabei.
Ich hatte aber mit dem Zubehör Alu- Nockenwellenrad kein Zahnflankenspiel und mir deshalb ein Originales -4 Rad bestellt. Dieses konnte man aber ca 1mm nach links oder rechts drehen da die Schraubenlöcher etwas Spiel hatten.Ich habe es dann in der Mitte ausgerichtet und festgezogen.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen ,dass es was ändert aber werde testweise nochmals das Alurad montieren.
Danke für den Tip.
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus!
Dein Nochenwellenrad ist richtig montiert!
Im übrigen prüft man die „Freigängigkeit“ des Nockenrades so:
Die Nockenwelle darf sich nicht herausheben wenn
die Kurbelwelle nach links gedreht wird!!
Je weniger Zahnflankenspiel desto besser !!!!
Robert
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Wenn der erste Nocken hinter dem Rad auf 12:00 Uhr steht, muss der Punkt auf dem NoWe Rad auf 9:00 Uhr stehen.
drei03
Servus!
Bau deinen Motor zusammen!
Wenn du nicht gerade mehr als ständig 6000min-1 drehts
wird nichts passieren!😉
Robert
