VW New Beetle
Marc 69
Re: VW New Beetle
Beitrag von Marc 69 »
Ich vergesse immer das es ein carbrio ist 😀
Kannst Du natürlich auch machen
Wiggerl72
Käfer: VW Käfer 1200 , Sparkäfer
Fahrzeug: Eicher ED 110/8
Fahrzeug: Fahr-Güldner d132l
Fahrzeug: Simson Schwalbe
Fahrzeug: VW Passat 3b5 , 1.8t
Re: VW New Beetle
Beitrag von Wiggerl72 »
Passt . Dann muss ich nur noch das richtige Kabel finden und dann sollte es passen .
Danke .
Läuft und läuft und läuft :herbie:
Wiggerl72
Re: VW New Beetle
So , kurzes Update . Ich habe es geschafft . Radio aus dem Armaturenbrett gezogen , Dauerplus vom Wechsler gekappt und auf Zündungsplus gelegt und schon macht er das was er machen soll . Schlüssel rein , Radio und CD Wechsler an . Kapelle spielt und Mama is happy . Anbei ein paar Bilder vom Wechsler und vom Unterboden .
Marc 69
Re: VW New Beetle
Na also, geht doch 👍
Wiggerl72
Re: VW New Beetle
Ja hat relativ gut geklappt .
Danke sehr
Ralf29
Re: VW New Beetle
Beitrag von Ralf29 »
Wiggerl72 hat geschrieben: ↑Mi 21. Aug 2024, 20:02 Ja hat relativ gut geklappt .
Danke sehr
Diese Version des CD-Spielers kannte ich bisher nicht im New Beetle. Daher hatte ich das Problem mit der Spannung auch nicht kapiert. In meinen NBs war der mp3-fähige Player im Radioteil integriert.
:idea:
LG
Wiggerl72
Re: VW New Beetle
Für meine Frau ist das mit dem CD Player die einfachste , beste und vor allem originale Lösung . Es funktioniert super über das Radiobedienteil und mein kleiner kann seine Kinderlieder mit da Mama hören . Der einzige Nachteil ist , das ein schönes Ablagefach in der Mittelkonsole weichen muss . Beim New Beetle ist es mit Ablagefächern nicht so weit her .
LG Wastl
Nero
Käfer: 69er 1200er
Re: VW New Beetle
Beitrag von Nero »
Für den CD-Wechsler erntest du ja mein maximales Unverständnis ... braucht doch kein Mensch mehr. Ich hätte einen Ampire BTR eingebaut.
Nero
Wiggerl72
Re: VW New Beetle
Danke für dein maximales Unverständnis . Für meine oder unsere Bedürfnisse völlig ausreichend . Bin halt eher noch der Oldschooler 😂
Wiggerl72
Re: VW New Beetle
Passen doch super zusammen . Sparkäfer Bj 1971 und New Beetle Cabrio Bj 2003 .
Marc 69
Re: VW New Beetle
Klasse 👍 Alles richtig gemacht. Die beiden besten Serien 😉
Wiggerl72
Re: VW New Beetle
Ich finde auch das die zwei gut zueinander passen 😀
gousanis
Käfer: 1302LS Cabrio
Käfer: 1302L 34PS Weltmeister
Re: VW New Beetle
Beitrag von gousanis »
Hab auch einen 2007er NB seit 2018, eingetauscht mit 32 tkm gegen einen neu gekauften Schrotto 1.4 TSI 160PS mit 2 X Motorschaden bei 80 tkm. Nebst Softlack hatte ich schon nach 30 tkm als Spaß und Reisemobil; Autoradio spinnt (MP3 hängt, CD's werden geschluckt und muß dann ausgebaut werden, fast keine Radio Trennschärfe), Schalthebel Mimik ging kaputt, LMM (ist ein Hitachi jetzt drin, unauffällig), Verdeck rund um Heckscheibe Kleber ist ab (ein Pole hat eine Lösung in eBay, ansonsten sagt VW Verdeck neu), Knopf Handbremse ist ab (!!!) darunter war ein normaler schwarzer Knopf, der Silberne ist nur Schau (!!!), Fensterheber vordere klemmen, Mechanig gegen italienischem Imitat getauscht, danach alles gut, Fensterheber hinten darfst nie voll hoch fahren, dann bricht die Plastikrolle vom Seilzug, dann darfst auch stark blechen. Ansonsten tolles Auto, ach ja, beim FSI hätten die einen 6ten Gang spendieren sollen, ab 3000 UpM doppelter Verbrauch, Sprit-Spar-Strategie: Rasch bei 2.300 - 2.500 hochschalten, nicht ausdrehen, schaltfaul fahren und nicht > 90 kmh. MfG aus Athen
