Infos zu D1 Motor gesucht, ich blicke nicht durch
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Fahrzeug: Passat 32B
Fahrzeug: Weitere moderne ;-)
Re: Infos zu D1 Motor gesucht, ich blicke nicht durch
Beitrag von Mika29 »
hier mal Fotos von den "alten" Teilen.
wenn ich mir die so ansehe, müssten die vielleicht auch garnicht getauscht werden.
Die Restnietenhöhe ist mindestens 1,5mm und die Scheibe ist insgesamt 8,9mm dick.
Aber der Simmerring is halt undicht.. würde ich sagen.
(hab das Auto seit dem Kauf selbst noch keine 500km bewegt)
Beides tot!!!
Ölige Scheibe ist Müll
Druckplatte ist die Fläche riefig...auch Schrott...zumal 50+ Jahre alt!!!!
Simmerring UND O-RING wechseln...sonst läuft das Öl weiter raus.
O-Ring ist in der hoffentlich zur Kurbelwelle passenden Schwungscheibe.
Das die Hohlschraube mit 360(!!!) Nm angezogen werden musst, weisst du?
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Den O-Ring seh ich ja erst wenn ich die Schwungscheibe ab habe.
Da der Motor aus Mex ist, gehe ich davon aus, dass die „neue“ 109 Zähne Scheibe drauf sitzt. Mit O-Ring und dann auch passend zur Welle.
Der Drehmoment ist mir bekannt. Ist ja fast gleich wie die Radschrauben. ;)
Woran erkennst du das die Scheibe ölig ist? Weil sie gegen das Blitzlicht spiegelt?
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Radschrauben mit 360Nm ???????????
Bestenfalls noch Alufelgen.
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Ich meine die Kronenmutter auf der Achse ;)
350NM
Mika29 hat geschrieben: Di 29. Apr 2025, 12:19 Den O-Ring seh ich ja erst wenn ich die Schwungscheibe ab habe.
Exakt...kostet 30Eu...würde ich auf Keinsten wieder einbauen.
Die Beläge saugen Öl auf wie ein Schwamm und geben es bei Erwärmung wieder ab.Ich hatte auch schon den Fall,das auf einer Seite dann einfach der Belag zerbröckelt ist...war auch sehr spassig damit aus Karlsruhe noch bis Ruhrpott zu kommen...
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Guten Morgen und Danke!
Noch eine Frage:
Ja ich hab gesehen, es gibt die Druckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrücklager zusammen für unter 100Euro.
Es gibt sie aber auch für knapp 200Euro und mehr.
Sind die Qualitätssprünge da so groß? Oder nur die Preissprünge? (Ich finde z.B. keine für 110-170Euro)
Oder übersehe ich da was?
VG
Mika
drei03
Beitrag von drei03 »
Poloeins hat geschrieben: Di 29. Apr 2025, 11:50 Beides tot!!!
Servus!
Die Holschraube für den Schwung wird mit
350Nm festgezogen und nicht mit 360Nm !!!!!!!
Wenn dann richtig laut Leitfaden.
Robert
Ich Outlaw ziehe sie sogar mit über 400Nm ab und zu an😱😱
drei03
Poloeins hat geschrieben: Do 1. Mai 2025, 05:21 Ich Outlaw ziehe sie sogar mit über 400Nm ab und zu an😱😱
Servus!
Du Outlaw hast halt bis jetzt Glück gehabt
und/oder dein Drehmomentschlüssel paßt nicht.
So fest anziehen stresst das Material zu viel!!
Da kann eine Holschraube auch mal reißen 😳
Robert
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Mensch Robert,
So eine Steilvorlage :shock:
Jetzt bekommen wir erzählt, dass er immer die HD Hohlschraube von Bugworld benutzt und dass die das aushält. :lol:
Sorry Lars, musste sein
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Die ewigen Besserwisser werden auch nicht alle.
Ich hab garkeinen Dremo-Schlüssel der so hoch geht. Ich habe einen 1m Hebel und meine Frau die 60kg wiegt, also immer zwischen 400 und 500nm. Die Scat Holschraube aus Chrom-Moly hat eine größere Scheibe und 38 statt 36er Schlüsselweite, das hat bis jetzt alles bis 120ps gehalten, auch ohne 8-fach verstiftet.
Ich habe schon ein paar lose Schwungräder gesehen, aber noch nie eine abgerissene Hohlschraube.
Grüße Bert
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Ich hatte doch nur ne Frage wegen der Kupplung?!?! ;)
Warum sind denn die Preisunterschiede da so groß? Bzw so ein großer Preissprung?
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Mika29 hat geschrieben: Do 1. Mai 2025, 11:39 Warum sind denn die Preisunterschiede da so groß? Bzw so ein großer Preissprung?
Da müsstest Du die Anbieter bitten, das sie Dir ihre Kalkulation offen legen :crying-pink:
bzw. es gibt halt No Name aus Fernost und mit Namen - i.d.R. auch aus Fernost, alles Weitere s.o.
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
werd ich gleich mal ne mail nach China schreiben und nachfragen ;)
Könnte ja sein, dass ich da irgendwie die falschen Teile gefunden habe und das den Preisunterschied macht. Oder das man sagen könnte: "die billigen tuns auch!" oder "lieber kein Billigzeug kaufen, die taugen nix.. "
(so war die Frage eher gemeint)
