Infos zu D1 Motor gesucht, ich blicke nicht durch
- Mika29
- Käfer: 1200er BJ 65
- Fahrzeug: Passat 32B
- Fahrzeug: Weitere moderne ;-)
Re: Infos zu D1 Motor gesucht, ich blicke nicht durch
hier mal Fotos von den "alten" Teilen.
wenn ich mir die so ansehe, müssten die vielleicht auch garnicht getauscht werden.
Die Restnietenhöhe ist mindestens 1,5mm und die Scheibe ist insgesamt 8,9mm dick.
Aber der Simmerring is halt undicht.. würde ich sagen.
(hab das Auto seit dem Kauf selbst noch keine 500km bewegt)
- 20250429_122117.jpg (247.49 KiB) 4065 mal betrachtet
- 20250211_133422.jpg (240.63 KiB) 4075 mal betrachtet
- 20250415_100112.jpg (167.58 KiB) 4075 mal betrachtet
- 20250415_100144.jpg (157.64 KiB) 4075 mal betrachtet
- 20250415_100150.jpg (151.18 KiB) 4075 mal betrachtet
- 20250415_100203.jpg (102.34 KiB) 4075 mal betrachtet
Beides tot!!!
Ölige Scheibe ist Müll
Druckplatte ist die Fläche riefig...auch Schrott...zumal 50+ Jahre alt!!!!
Simmerring UND O-RING wechseln...sonst läuft das Öl weiter raus.
O-Ring ist in der hoffentlich zur Kurbelwelle passenden Schwungscheibe.
Das die Hohlschraube mit 360(!!!) Nm angezogen werden musst, weisst du?
- Mika29
Den O-Ring seh ich ja erst wenn ich die Schwungscheibe ab habe.
Da der Motor aus Mex ist, gehe ich davon aus, dass die „neue“ 109 Zähne Scheibe drauf sitzt. Mit O-Ring und dann auch passend zur Welle.
Der Drehmoment ist mir bekannt. Ist ja fast gleich wie die Radschrauben.
Woran erkennst du das die Scheibe ölig ist? Weil sie gegen das Blitzlicht spiegelt?
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Radschrauben mit 360Nm ???????????
Bestenfalls noch Alufelgen.
- Mika29
Ich meine die Kronenmutter auf der Achse
350NM
350NM
Exakt...kostet 30Eu...würde ich auf Keinsten wieder einbauen.Mika29 hat geschrieben: ↑Di 29. Apr 2025, 12:19 Den O-Ring seh ich ja erst wenn ich die Schwungscheibe ab habe.
Die Beläge saugen Öl auf wie ein Schwamm und geben es bei Erwärmung wieder ab.Ich hatte auch schon den Fall,das auf einer Seite dann einfach der Belag zerbröckelt ist...war auch sehr spassig damit aus Karlsruhe noch bis Ruhrpott zu kommen...
- Mika29
Guten Morgen und Danke!
Noch eine Frage:
Ja ich hab gesehen, es gibt die Druckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrücklager zusammen für unter 100Euro.
Es gibt sie aber auch für knapp 200Euro und mehr.
Sind die Qualitätssprünge da so groß? Oder nur die Preissprünge? (Ich finde z.B. keine für 110-170Euro)
Oder übersehe ich da was?
VG
Mika
Noch eine Frage:
VG
Mika
Servus!Poloeins hat geschrieben: ↑Di 29. Apr 2025, 11:50 Beides tot!!!
Die Holschraube für den Schwung wird mit
350Nm festgezogen und nicht mit 360Nm !!!!!!!
Wenn dann richtig laut Leitfaden.
Robert
Ich Outlaw ziehe sie sogar mit über 400Nm ab und zu an
- Speedy63
Mensch Robert,
So eine Steilvorlage
Jetzt bekommen wir erzählt, dass er immer die HD Hohlschraube von Bugworld benutzt und dass die das aushält.
Sorry Lars, musste sein
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Die ewigen Besserwisser werden auch nicht alle.
Ich hab garkeinen Dremo-Schlüssel der so hoch geht. Ich habe einen 1m Hebel und meine Frau die 60kg wiegt, also immer zwischen 400 und 500nm. Die Scat Holschraube aus Chrom-Moly hat eine größere Scheibe und 38 statt 36er Schlüsselweite, das hat bis jetzt alles bis 120ps gehalten, auch ohne 8-fach verstiftet.
Ich habe schon ein paar lose Schwungräder gesehen, aber noch nie eine abgerissene Hohlschraube.
Grüße Bert
Grüße Bert
- Mika29
Ich hatte doch nur ne Frage wegen der Kupplung?!?!
Warum sind denn die Preisunterschiede da so groß? Bzw so ein großer Preissprung?
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Da müsstest Du die Anbieter bitten, das sie Dir ihre Kalkulation offen legen
bzw. es gibt halt No Name aus Fernost und mit Namen - i.d.R. auch aus Fernost, alles Weitere s.o.
- Mika29
werd ich gleich mal ne mail nach China schreiben und nachfragen
Könnte ja sein, dass ich da irgendwie die falschen Teile gefunden habe und das den Preisunterschied macht. Oder das man sagen könnte: "die billigen tuns auch!" oder "lieber kein Billigzeug kaufen, die taugen nix.. "
(so war die Frage eher gemeint)
