Seite 2 von 11
Re: PCS-L Buggy - Wundertüte
Verfasst: Sa 30. Dez 2023, 17:11
von Phil
So, das Armaturenbrett ist raus und leer. Da die Zusatzschalter links eh alle abgeklemmt waren, die drei Schalter in der Mitte aus meiner Sicht zu weit auseinander und teils hinter dem Lenkrad waren und ich die Zusatzarmaturen nicht außen auf der Beifahrerseite brauche…
Einmal auf Null. Also die Ausschnitte von innen komisch geschliffen, damit ich mit steigendem Durchmesser der GFK Flicken auffüllen kann.
Von der Innenraumseite hab ich die Bohrungen mit Krepp (Klebeseite Richtung Laminat) abgedeckt und dann Karton vorgesetzt, damit das Laminat nicht zu zusehr ausbeult und ich mir etwas schleifen spare. Anschließend Flicken schneiden und ab gehts. Das bereits aufgebrachte Harz mit dem Heißluftfön kurz erwärmen vereinfacht das tränken ungemein.
Jetzt erstmal abwarten ob das auch alles so aussieht, wie ich mir das vorstelle.
Nächste Baustelle wird dann erstmal den alten Kabelbaum auszudünnen und dann schauen wo alles sinnvoll hinsoll.
Bis zum nächsten mal in diesem Theater :handgestures-fingerscrossed:
Verfasst: Mo 1. Jan 2024, 18:46
von Phil
Bohrungen sind zu, neues Layout ist zumindest schon mal skizziert. Was meint ihr dazu? Die Zusatzinstrumente werden übrigens nicht vom Lenkrad verdeckt. Man sieht beides durch die Speichen.
Verfasst: Mo 1. Jan 2024, 20:03
von Fuss-im-Ohr
den Scheibenwischerschalter betätigt demnach der Beifahrer? :shock:
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 08:19
von Phil
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Mo 1. Jan 2024, 20:03 den Scheibenwischerschalter betätigt demnach der Beifahrer? :shock:
Ist eigentlich wie beim Käfer, da haste die Schalter doch auch in der Mitte um das Radio. Das Problem bei dem Buggy ist einfach, dass du hinter das Lenkrad greifen müsstest, wenn ich den Wischerschalter links neben den anderen beiden platzieren würde.
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 12:05
von lothar
oder auf Lenkstockschalter umbauen (wenn man schon mal einmal dran ist)
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 14:01
von Phil
lothar hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 12:05 oder auf Lenkstockschalter umbauen (wenn man schon mal einmal dran ist)
Gute Idee, da hab ich garnicht dran gedacht. Dafür braucht man das Mantelrohr und den Lenkstockschalter ab 74, oder?
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 14:32
von lothar
jein, ab 8.71 geht auch
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 16:57
von Phil
lothar hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 14:32 jein, ab 8.71 geht auch
Okay, ich überleg mal. Evtl. wandert der Schalter auch einfach ganz nach rechts, wo der Zigarettenanzünder war. Der muss ja fürs Navi oder sonstiges Ladezeug auch noch irgendwo hin.
Verfasst: Sa 13. Jan 2024, 15:42
von Phil
Was ein Aufriss… Einmal alles neu. Der Schalter für die Wischwasserpumpe fehlt noch, dann geht’s ans lackieren.
Nicht über die Farben wundern, die Kabel sind alle an beiden Enden mit Tags versehen z.B. BR30 für Blinkrelais Klemme 30 etc.
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 12:41
von Phil
Hat zufällig jemand Lust das Projekt weiterzuführen? Ich hab mit dem 65er und diversem Zeug eh noch genug an den Hacken. Außerdem wird der Platz knapp. Ansonsten kommt der erstmal nach ganz hinten ins Lager.
Verfasst: Do 20. Feb 2025, 12:27
Ich weiss wer es weiter macht...:-)
Verfasst: Fr 21. Feb 2025, 11:49
Und der Jet? Wann kommt der dran?
Verfasst: Fr 2. Mai 2025, 12:25
So...ich führe das hier mal weiter... :character-afro:
Wir haben den Phil mal das Problem abgenommen:
Sein neues "Zuhause":
In dem Zuge haben wir auch rausgefunden das das Gespann über 3,5t hatte...wir wurden nämlich der A42 verwiesen weil wir nicht über die Brücke durften...das kostet in Essen übrigens 55Eu OHNE das wir die Brücke befahren hätten! :text-bravo:
Verfasst: Fr 2. Mai 2025, 12:48
Da das Teil noch eine gültige HU und ein H hatte...schnell ein akzeptabeles Kennzeichen besichert und schnell angemeldet!
Es ist ein Gelee 28 gewerden :laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Das Amaturenbrett hatte Phil ja geändert...deswegen musste da noch etwas Farbe drauf verteilt werden:
Da das KFZ ohne Sitze verkauft wurde, schnell im Lager ein Satz 69er Stühle geholt.
Zu dem Zeitpunkt wollten wir das Ding eigentlich nur eben zusammenkloppen und fahren...ich spoiler mal kurz...natürlich ist die Sache wieder vollkommen entgleisst und eskaliert:
Erstmal sauber gemacht:
Motor ist nen F...der Urspüngliche Plan war:
-Simmering Schwungrad tauschen
-Ölkühlerdichtung tauschen
...es wurde aber schnell noch hinzuaddiert:
-Filterölpumpe
-Zusatzsumpf
-Zündspule
-Kerzen
Kipphebelwellen revidieren(tatsächlich war eine Federscheibe gebrochen und hat es bis zum Ölsieb geschafft!!)
-Vergaser gebuchst und Repsatz verwurstet
-Umbau auf Drehstromlima( natürlich mit Fuss)
-Benzinpumpe neu
-Schläuche und Kabel usw...
Mit Arne als Teammitglied kann ja nichts schief gehen:
Dann erfreulicherweise gesehen das es TROTZ F-Motor ein Gehäuse mit zwei Regelkolben und den anderen Goodies ist! :romance-admire:
Federscheibe vermisst:
Ne Schlammspülung hat Arne dann auch mal organisiert!
Kurze Zeit später:D
Dann habe ich keinen 31er zur Hand gehabt und tatsächlich nen 30-PICT2 revidiert:D
Bissl putzen,buchsen und läppen später:
Viele Perlen auf die "Sau" geworfen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beim Wechseln des Simmerrings dann gemerkt, das Schwungrad vollkommen am Ende ist. Da hat wohl mal die Kupplungsscheibe geklebt.Dann wurde da wohl mit der Flex rumgewurstet...
Zum Glück war einen Kurbelwelle mit O-Ringschwungrad montiert und ich hatte noch gewuchtetes Zeug an Lager...schön mit Druckplatte verstiftet.
Noch eben umgebaut auf Ungeführtes Ausrücklager...
Vorerst "fertig"!
Verfasst: Fr 2. Mai 2025, 13:35
von Aircooled Cruiser
:up: bitte weiter berichten :like:
