Max. Bohrung bei 64mm Hub
kaeferfrank
Käfer: VW Käfer 1303S ,VW Käfer 1303S Typ 4
Käfer: Mexico Samtrot
Transporter: T3 GL TD
Re: Max. Bohrung bei 64mm Hub
Beitrag von kaeferfrank »
Hallo,ich habe vor 2 Wochen 34PS Pleuel aufgebohrt für die 22er Buchse (sollen in meinem 69x83er 34PS Motor),die kann man mit einem Unterstellbock ganz leicht nach oben biegen.Das ging mit den Mercedes Pleuel für meinen Typ 4 motor nicht.
Gruß Frank
Also in den 1200er Kreisen laufen die Dinger um die 200PS und 250NM.
Walter hatte 203 PS aber ARP schrauben...ich 250NM und 189PS mit komplett unbearbeiteten 1200er Pleuel:-)
204 PS hatte ich auch schon mal auf der Bremse mit 83er Bigbore...die Pleuel waren aber poliert wenn ich das recht im Kopf habe!
osd1979
Käfer: 1302
Fahrzeug: Buggy
Fahrzeug: Subaru Sti
Fahrzeug: Fiat 128 rally
Beitrag von osd1979 »
Ja für ein kurzzeitiges Highlight auf dem Prüfstand geht das.... Aber bei 10 Runden Nordschleife würde ich schonmal die Schleppwagennummer bereithalten.... Nicht falsch verstehen....es gibt nichts Besseres als mit vorhandenen Teilen was cooles zu bauen...
Es gibt nichts schlimmeres als minderwertige Qualität ....doch Süssholzraspler
