Re: Ölpumpe 30PS Motor
Verfasst: Do 6. Mai 2021, 09:51
irgendwo hab ich mal eine schlulungstafel vom ölkreislauf des ovali gesehen?
das aktive Käfer Forum mit Markt und Stammtisch Board
https://bugfans.de/Forum/
schon gesehen....ich hoffe das bringst du zum laufen hab da meine zweifel, dass sich das gut abstimmen lässt. wo sitzt denn deine einspritzdüse? und warum überhaupt efi bei einkanal? hat keine vorteile zum vergaser eher nachteile bei dem aufbau. 28mm drosselklappe ist recht klein vorm kompressor klaut dir wirkungsgrad aber wird gehen.AICVW65 hat geschrieben:ziel sind 60 ps mit asin amr500 und megaspuirt (1x düse bmw gs 1200, 4-fach spule vom beetle/golf4) mit originalvergaser als drosselklappe. eigenlich wollte ich den wbx nachbauverteiler zur triggerung nutzen, aber der ist schon sehr schlecht verarbeitet. werde jetzt das schwungrad fräsen und den originalverteiler verbauen.
motor kommt in einen normalen ovali.
Ich würde es umgekehrt machen, erst Thermostat und erst wenn das Öl warm ist, geht`s durch den Filter - aber ansonsten hört sich das doch gut anAICVW65 hat geschrieben:Dann gehe ich über den Ölkühleranschluss zum Ölfilter und zum Thermostat.
