Seite 2 von 2
Re: Problem mit altem Treffer auf der Endspitze (1303)
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 07:34
von WestiT3_1986
VeeDee hat geschrieben:Die Methode mit der Kette und dem dicken Baum funktioniert prinzipiell, ist aber sehr ungenau und kann schnell zum Überziehen oder gar zum Abreißen führen.
Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut, die an den Endspitzen und an den hintersten Warmluftkanal-Verschraubungen befestigt wird und als Aufnahme für einen Hydraulikzylinder dient. Damit kann ganz gezielt gedrückt werden, und auch zu einer Seite verschobene Ärsche bekomme ich damit gerade.
Bild davon:
https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 14041.html
Sehr schöne Lösung! Du setzt quasi zwischen die vordere und hintere Querstrebe dann je nachdem wo es nötig ist eine Hydraulikpresse an, richtig?
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 08:15
Genau. Und wenn erforderlich eben auch schräg.
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 16:25
von WestiT3_1986
Wäre es denkbar auch gegen den Massiven Träger an dem auch die Karrosse und der Stoßdämpfer befestigt sind
zu drücken? An die letzte Schraube vom Warmluftkanal komme ich nicht dran, da ist mein Quickjack Lift im Weg, auf dem das Auto steht.
Aber von dort hätte ich ziemlich gerade an eine eventuelle Gegendruck-Befestigung an den hinteren Stoßstangenhaltern.
- 21C8C15D-F4FD-40D5-9552-372E98F8448E.jpeg (100.58 KiB) 1941 mal betrachtet
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 17:06
Wenn die Schräglenker draußen sind geht auch das Drehstabrohr als Gegenlager.
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 17:19
von WestiT3_1986
VeeDee hat geschrieben:Wenn die Schräglenker draußen sind geht auch das Drehstabrohr als Gegenlager.
Cool, das hatte ich mich nicht getraut. Ja die Schräglenker sind raus.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 08:06
von WestiT3_1986
Nachdem die Schräglenker nun auf beiden Seiten raus sind habe ich die Gelegenheit genutzt und mal das Maß überprüft.
Ende Stoßstangenhalter bis Mitte Drehstabrohr.
Fahrerseite 1,037m
Beifahrerseite 1,054
- B216BA3C-F953-4C13-83C0-FD3BD9C40924.jpeg (76.5 KiB) 1899 mal betrachtet
also 1,7cm Unterschied
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 17:58
von WestiT3_1986
Ich hatte vom User Pitcher hier im Forum per PN noch den Tipp bekommen, mal mit einer Stoßstangenbefestigung
und einem Wagenheber Druck vom unten auszuüben und dann mal versuchen da etwas zu drücken/ziehen.
Das hat schon mal ganz nett funktioniert. Ich habe mit der auf einem meiner Bilder zu sehenden Schrauböse, einem
Kantholz und einer langen Eisenstange ordentlich ziehen können. Dann mit verschiedenen Zangen die vom Aufprall umgelegte untere Kante wieder in einen 90 Grad Winkel gebracht.
Hat schon mal 8mm gebracht. Bleiben noch 7.
P.S. der Ventildeckel ging schon mal ab und die Stößelscjutzrohre sind getauscht.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 18:02
von Pitcher
Super , das freut mich.
Vielleicht kommt der Rest ja auch noch annähernd.
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 18:49
von WestiT3_1986
Ich hab schon eine Idee...
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 08:41
von WestiT3_1986
So- zumindest die Stößelschutzrohre sind schon mal getauscht...
BTW- völlig unnötig, die alten Stößel hatten keinerlei Spuren, dass die irgendwo angelegen hatten.
(Wie ich bereits vermutet hatte, aber wie der geneigte Engländer sagt- better save than sorry)
- FEDD11E3-3C5C-4CF9-B1E9-0949A607DE4B.jpeg (104.92 KiB) 1823 mal betrachtet
- B9DBA08E-3089-4B49-A53A-E95E866F9720.jpeg (85.3 KiB) 1823 mal betrachtet
