Seite 2 von 2
Re: Zündkerzen 1200
Verfasst: So 7. Feb 2021, 18:46
Gewinde der Kerzen mit Kupferpaste oä einstreichen und auf den Isolator ein kurzes Stück Gummischlauch und damit soweit es geht eindrehen. Dann erst mit dem Kerzenschlüssel/Nuss.
Re: Zündkerzen 1200
Verfasst: So 7. Feb 2021, 19:01
von Pitcher
Habe Kupferpaste und Keramikpaste. Werde mal lesen was besser ist.
Aber mit dem Stück Schlauch ist ein guter Tipp.
Re: Zündkerzen 1200
Verfasst: So 7. Feb 2021, 19:25
von D.K.
Der gute alte "Bleistift" - etwas am Gewinde abreiben und wie beschrieben mit der Hand ordentlich/vorsichtig einschrauben. Dann erst mit Werkzeug endfest.
Alternativ gibt es Grafitpulver für Türschlösser auch schon in Tuben/Fläschen (kann man auch immer gut im Hause/Garage gebrauchen)
Re: Zündkerzen 1200
Verfasst: So 7. Feb 2021, 20:25
Ich verwende am liebsten "Loctite Anti Size". Den gibt's zwar nur als Spray, ich sprühe das in eine kleine abgeschnitte Plastikdose und streiche die Kerzen mit einem Pinsel dünn damit ein. Gehen immer problemlos, auch nach langer Zeit raus.
https://www.henkel-adhesives.com/at/de/ ... _8151.html
(Kupferpaste hab ich auch).
