Zündkerzen 1200
- Pitcher
- Käfer: Käfer 1200 ,1975
- Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
- Transporter: T3 Doka
- Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
- Fahrzeug: BMW 520i
- Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Zündkerzen 1200
Moin ,
mal eine Frage an die Spezies. ich würde zu gern mal die Zündkerzen an meinem 1200er Bj 75 wechseln. Ich vermutete das dort noch der Auslieferungssatz verbaut ist. Ich schiebe das nun schon 10 Jahre vor mir her , weil ich Angst habe das die Gewinde der Köpfe mit raus kommen.Wie würdet ihr vorgehen ?? Meine Theorie ist , warm fahren und dann ganz vorsichtig schrittweise vor und zurück drehen.Hat jemand eine bessere Idee oder Vorschlag?
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern
- Pitcher
Re: Zündkerzen 1200
Nein , das ist keine Verarschung.
Es ist wirklich so , und ich habe angst das ich den Motor deswegen ausbauen bzw. zerlegen muß.
Re: Zündkerzen 1200
guter PlanPitcher hat geschrieben: Meine Theorie ist , warm fahren und dann ganz vorsichtig schrittweise vor und zurück drehen.Hat jemand eine bessere Idee oder Vorschlag?
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/zun ... 22-15.html
- Pitcher
Re: Zündkerzen 1200
Danke Jürgen,
das war für mich eigentlich auch die einzige logische Lösung, eben wegegen der Wärmeausdehnung.
Aber ein gutes Gefühl habe ich nicht im Bauch
- Pitcher
Re: Zündkerzen 1200
Würde es evtl. auch helfen den Motor vorher mal ordentlich mit Bremsflüssigkeit durchzublasen ? Meines Wissen nach hilft das nur bei verkokten Ventlilen
Re: Zündkerzen 1200
Einfach rausschrauben....
- Pitcher
Re: Zündkerzen 1200
@ Poloeins ,
du glaubst nicht wie gern ich das machen würde.
Aber ganz im Ernst , ich gehe davon aus das es die ersten Kerzen sind. Überall an den Bremsen waren noch unberührte Fahrbmarkierungen.
Re: Zündkerzen 1200
Hast du es denn überhaupt schon probiert?
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
- Pitcher
Re: Zündkerzen 1200
natürlich nicht.
Ich habe ja schon geschrieben waum nicht.
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Re: Zündkerzen 1200
Also das mit der Bremsflüssigkeit höre ich zum ersten mal, lass es! Nimm einfach einen vernünftigen Kerzenschlüssel und dreh die Dinger raus. Warm fahren ist bestimmt keine schlechte Idee. Dreh immer so weit wie es geht, ein Stück vor und wieder zurück. Zwischendurch auch mal wieder mit Rostlöser, Balistol oder WD40 einsprühen. Wenn tatsächlich ein Gewinde dabei zerstört wird, gibt es auch eine Lösung. Motor raus und Gewindeeinsatz rein.
Schönen Abend , Volkert
- Pitcher
Re: Zündkerzen 1200
Danke Volkert,
das wünsche ich dir auch.
Bremsflüssigkeit war sowas wie Zauberelexier für Opa- Autos in meiner Lehrzeit
Danach lief fast jeder kotzende Motor wieder rund , ausser er hatte mechanischen Schaden.
Re: Zündkerzen 1200
was er sagt.Poloeins hat geschrieben:Einfach rausschrauben....
- Pitcher
Re: Zündkerzen 1200
Wollte mal mitteilen, das ihr Recht hattet.
Die Kerzen lassen sich ALLE problemlos lösen. Damit habe ich echt nicht gerechnet.
Ich danke euch.
Ich danke euch.
- Baumschubsa
Re: Zündkerzen 1200
Probleme machen die Kerzen eigentlich nur wenn sie schief und mit Gewalt eingeschraubt werden.
Also schön per Hand ansetzten und bis zum Dichtring runterdrehen.
