Ölkühler Leitungen vs. Auspuffrohre
Re: Ölkühler Leitungen vs. Auspuffrohre
In Verbindung mit der Filterpumpe kannst du auch ein Blockthermostat verwenden. Dann hast du die Schläuche am kalten Ende des Motors. Für die Überlegung ist es jetzt aber schon etwas spät.
:handgestures-thumbupright: Ja, so hab ich das beim 181er gemacht. Sind auch Fotos dabei.
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/tre ... 49-45.html
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Gesundes Neues in die Runde,
Die Filterpumpenlösung ist natürlich Premium, ich will aber erst mal schauen ob
ich mit meinem Bestand an Material weiterkomme.
Hat schon mal jemand den Filterhalter in den Bereich der Spritzwand über dem
Getriebe verbaut? Ich hab da leider nix gefunden. Platz müsste ja eigentlich
sein. Dann könnte ich gleich im Bereich der Stösselstangenrohre nach vorn.
Sven
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
WestiT3_1986
So, ich hab mir das nochmal angeschaut - am Achsrohr ist leider nicht genug Platz (grade auch mit dem dicken FRAM Filter) - deshalb will ich mir nun doch einen Halter konstruieren
und den Filter an die Spritzwand/Rückwand über dem Getriebe hängen. Dort hängt er allerdings deutlich über dem Niveau des Öl-Ein/Ausgangs am Motorblock - ist das ein Problem im Bezug auf die
Ölförderung, bzw. den konstanten Öldruck?
Sven aus SZB
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Sven, das stelle ich mich sehr unpraktikabel vor. Ist da Platz für einen Ölfilterschlüssel und versaut beim Wechsel die restliche Suppe das ganze Getriebe nicht?.
Jochem
WestiT3_1986
Ich versuche mal ein Bild zu machen- man kommt eigentlich genau zwischen Schräglenker und Schwert ran, sitzt also neben dem Getriebe...
Sven aus SZB
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
habs gerade bei mir angeschaut....ich verstehe nun deine Position vom Filter.
Nach einem Ölwechsel muss das System sich wieder füllen....wenn der Weg dafür lang ist, dauert es halt. Wenns Auto mal ein paar Tagen steht laufen die Leitungen auch leer. Idealerweise soll einen Ölfilter so nah wie möglich im Ölkreis eingebunden werden.
Jochem
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Schmeiß denn Fram Filter raus dann hast mehr Platz. Das Ding brauch kein Mensch nur CSP damit sie Geld verdienen
:handgestures-thumbupright: :lol:
Hab auch noch nie einen Fram verbaut und fahre schon lang mit den Vws herum...
WestiT3_1986
yoko hat geschrieben::handgestures-thumbupright: :lol:
Welche Modelle von Ölfiltern empfehlt ihr dann?
Sven aus SZB
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
WestiT3_1986 hat geschrieben:Welche Modelle von Ölfiltern empfehlt ihr dann?
Ich nehme (auf Empfehlung) den MANN ÖLFILTER W 940/66 und beim Preis kann man auch nicht meckern:
https://www.ebay.de/itm/5x-MANN-OLFILTE ... 2998724489
Fahre größtenteils an den Luftgekühlten den vom T3 WBX von MANN W 719/12. Ist ja ein ähnlicher Boxer Motor, nur wassergekühlt. ;)
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Ich hänge mit dem Filter/Thermostat am Kofferraumboden
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Hab jetzt kein Bild direkt davon... bei mir hängt er weiter links.. Praktisch in der Beule noch vorm dem Stossdämpfer. Man kommt gut ran und bei einem Ölwechsel läuft einem die Suppe auch nicht irgendwo drüber.
WestiT3_1986
Xmil hat geschrieben:Ich hänge mit dem Filter/Thermostat am Kofferraumboden
Geil, danke für die Bilder, da muss ich gleich nochmal schauen gehen...
Den Platz von Nikon-User schaue ich mir auch gleich mit an.
Sven aus SZB
